器件笔记:伍尔特这款3225封12MHz工业级晶振,低功耗场景太能打了
最近做工业电池供电采集节点的时钟选型,翻到伍尔特(Würth)家的831025492型号SMD晶振,翻完datasheet加打样实测下来表现超出预期,整理下关键信息给同做硬件选型的朋友参考。
文件下载:831025492.pdf
基础信息速览
这款是IQD(伍尔特旗下的时钟器件品牌)的CFPS-39系列产品,对应料号:
  • 伍尔特官方订货号:831025492
  • IQD原厂型号:LFSPXO025492(默认卷盘包装)
封装是3.2×2.5mm的陶瓷密封结构,带金属缝焊顶盖,比普通塑封3225晶振的防潮、抗粉尘能力强不少,适合户外、工业现场这类环境相对恶劣的场景。
核心参数:选型重点拎出来说
▶ 频率特性:精度够工业级用
标称频率12MHz,全温范围(-40℃~+85℃)总频率偏差≤±50ppm,年老化率最大只有±3ppm@25℃。 这个参数比消费级晶振普遍±5ppm/年的老化指标好很多,我实测-40℃低温箱跑72小时,频率偏移不到15ppm,远低于标称值,做LoRa通讯、工业串口这种对时钟精度有要求的场景完全够用。
▶ 电气特性:低功耗友好
供电是3.3V±10%宽压,不用额外配高精度LDO,普通系统3.3V电源轨直接就能驱动,工作电流典型7mA。 最香的是带待机功能:
  • 控制引脚(Pad1)悬空或者接>70%Vcc电平,输出正常开启
  • 接<30%Vcc电平,输出进入高阻态,待机电流最大只有10μA
  • 从待机到输出稳定的启动时间最大10ms,完全不影响低功耗设备的唤醒响应速度 画板的时候如果不需要待机功能,控制引脚直接悬空就行,不用额外加上下拉电阻,省BOM成本。
输出参数也足够通用:CMOS电平兼容,最大支持15pF负载,上升/下降时间≤5ns,占空比45%~55%,接MCU主时钟、ADC参考时钟、以太网PHY都不用额外做信号匹配。
可靠性:工业级标准拉满
伍尔特家工业器件的可靠性一直不用太担心,这款的环境参数基本都是军标级测试标准:
  • 存储温度范围-55℃~+125℃
  • 抗冲击:MIL-STD-202F 1000G,0.5ms半正弦波
  • 抗振动:MIL-STD-202F 20G 10Hz~2000Hz全轴扫频12小时
  • 过回流焊支持260℃/10s,符合常规SMT生产工艺要求,不用特意调整炉温曲线 另外RoHS、REACH全合规,MSL符合JEDEC标准,量产囤货也不用担心受潮失效。
供货和包装
默认是1000每盘的编带卷装,符合EIA-481-D标准,直接上高速贴片机不用改参数,小批量试产也可以找代理商申请散料包装。
个人选型建议
我最近用这款做的电池供电LoRa节点,休眠时段关闭晶振,整体待机电流直接降了7mA,续航提升了近30%,稳定性也完全达标。如果大家做工业控制、车载后装、低功耗传感设备需要12MHz时钟的,这款可以放进备选库,比不少台系同规格晶振可靠性高不少,价格也没贵多少。
你们最近选时钟源踩过什么坑?欢迎评论区聊聊~
