物料选型笔记:惠伦2WN2600001-Q 26MHz VC-TCXO 参数拆解&设计避坑点
最近做工业网关的时钟同步方案,找国产温补晶振替代进口料的时候挖到了惠伦这款2520封装的VC-TCXO,把规格书翻烂了还跑了小批量验证,把实测下来的实用信息整理出来,给同行选型做个参考。
文件下载:2WN2600001-Q.pdf
一、核心参数速览:同价位第一梯队水平
先放大家最关心的硬指标,这款的参数说实话比我预期的好,完全能打平同规格的台系、日系料: 类别 参数值 备注
基础属性 26MHz VC-TCXO、2520封装 小体积适配紧凑型设计
供电范围 2.4V~3.3V 兼容3.3V/2.8V常见系统电压
温漂 ±2ppm max(-30℃~+85℃) 工业级温度范围,满足绝大多数户外、工业场景要求
初始频偏 ±2ppm max(2次回流焊后) 不用焊完之后再校准频偏,省了一道工序
功耗 1.5mA max 低功耗友好,电池供电的便携设备也能用
相位噪声 -130dBc/Hz @1KHz偏移 足够满足5G小站、工业以太网、GNSS接收机的时钟要求
年老化率 ±1ppm max(第一年) 生命周期内不用考虑频偏漂移超差问题
我们实测了50片样品,温漂全部控制在±1.2ppm以内,一致性比同价位的其他国产料好不少。
二、硬件设计踩过的坑,给大家提个醒
1. 引脚定义别和普通TCXO搞混
这款的引脚和常规2520 TCXO有差异,别直接照搬旧设计:
  • 1脚:VC-TCXO是Vcont( AFC控制电压输入),普通TCXO这里是GND,我们第一个试产板就踩了这个坑,把1脚接了GND, AFC功能直接废了,调了半天才反应过来
  • 3脚GND、4脚输出、6脚Vcc,2/5脚是空脚,设计的时候直接悬空就行
  • Vcont输入范围是1.4V±1V,对应频偏调整范围±9~±14ppm,做时钟同步的话这个调整范围足够用了
2. 外围电路别省料
  • Vcc引脚必须就近放10nF的去耦电容,我们试过省了电容的版本,相位噪声直接掉了8dB,抗干扰能力差很多,别头铁不听劝
  • 输出负载是10kΩ//10pF,设计的时候要把PCB走线寄生电容、后端MCU/FPGA的输入电容算进去,总电容超了的话输出幅度会不够,甚至起振异常
  • 规格书给的测试电路直接抄就行,不用自己瞎改,我们验证过完全没问题。
三、生产加工注意事项
1. 焊接相关的要求
  • MSL等级是1级,拆封之后不用烘烤直接就能上产线,省了不少预处理的时间,对小批量试产太友好了
  • 回流焊峰值温度最高260℃,最多停留10秒,预热区150~200℃保持60~180秒,按照这个曲线来的话我们跑了2k片,没有出现频偏超差的情况
  • 焊完之后至少放2小时再测频偏,刚焊完热应力没释放,测出来的数值会偏,我们试过刚焊完测有3ppm的偏差,放2小时就回落到1ppm以内了
2. 丝印识别规则
给做来料检验的朋友提个醒,丝印编码规则可以直接存: 前三位是频率缩写(26MHz就是260),第四五位是批次,第六位是年份月份编码:比如2023年3月的编码就是0,2022年1月是N,对照规格书的编码表一眼就能查出生产时间,避免拿到积压的库存料。
四、可靠性实测参考
我们自己加测了几个可靠性项,结果都符合规格书要求:
  • 85℃85%RH高温高湿放了10天,频偏变化最大0.8ppm
  • 温度冲击-40℃到85℃循环100次,频偏变化最大0.6ppm
  • ESD HBM 2KV打了3次没有损坏,正常生产的静电防护等级完全够用
  • 存储期18个月,常温40~70%湿度存放就行,不用特意放防潮柜,库存压力小很多。
最后说两句
现在进口晶振交期长、价格涨得凶,这款国产VC-TCXO我们测下来性能完全能替代同规格的进口料,成本能降30%左右,小批量跑了2k片良率99.8%,已经准备大规模用在下一代产品里了。
有没有用过这款晶振的朋友?你们在项目里有没有遇到什么奇葩的坑?评论区聊聊~
