文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城市电网与工业配电体系中,高压电缆是保障跨区域稳定供电的核心载体,其绝缘状态的长期健康直接决定了整条线路的运行可靠性,局部放电作为绝缘劣化的早期预警信号,往往在故障爆发前数周甚至数月就已悄然出现。传统依赖人工定期巡检的模式很难捕捉到这类隐蔽性极强的早期隐患,基于暂态地电压检测原理的电缆局部放电在线监测终端,凭借非侵入式、高灵敏度的技术特性,已成为当前电缆全生命周期状态运维的主流技术路径,为电网安全构建起一道智能化的防护防线。
暂态地电压检测的物理基础,依托高频电磁脉冲的传播特性。当电缆绝缘内部存在气隙、杂质或界面缺陷时,在高压电场的持续作用下会触发局部放电现象,瞬间产生纳秒级的高频电磁脉冲。这类脉冲信号会沿电缆金属屏蔽层或接地系统向外传播,受趋肤效应影响集中在金属表层流动,当传播到电缆终端、中间接头等金属结构不连续的位置时,部分能量会向外耦合,在设备外壳与地之间形成频率处于3MHz至100MHz区间的瞬态电压脉冲,也就是暂态地电压信号,这一稳定的信号传播路径是整个检测技术能够正常工作的核心前提。监测终端通过专用的电容耦合传感器紧贴设备外壳,利用平板电容原理捕捉这一毫伏级的微弱信号,金属外壳可视作平板电容器的一个极板,传感器内部的金属感应盘则为另一个极板,完成原始信号的非接触式采集,全程不会对电缆线路的正常运行造成任何影响。
一套完整的基于暂态地电压原理的电缆局部放电在线监测终端,通常由传感器阵列、数据采集单元、信号处理模块及智能诊断单元四大核心模块构成。传感器采用高频宽频带设计,具备极强的抗电磁干扰能力,可覆盖暂态地电压的全频谱范围。数据采集单元支持多通道同步采样,确保信号时序的一致性,这对于后续的定位分析至关重要。信号处理模块则运用小波分析、频谱分析等算法技术,结合模拟滤波与数字滤波,有效剔除50Hz工频干扰及环境噪声,提取放电的幅值、频次、波形特征及相位信息。智能诊断单元内置模式识别算法,通过相位分辨局部放电图谱对信号进行分类,结合历史数据与专家知识库生成设备健康状态评估,实现从被动抢修向主动预防的根本转变。
在产品硬件设计与性能特性层面,这类监测终端针对电缆线路的复杂运行工况做了大量针对性优化。终端采用全密封金属外壳设计。终端的检测灵敏度可达到5pC级别,动态范围覆盖从微弱早期放电到强故障放电的全区间,硬件整体通过严苛的电磁兼容性测试,在复杂工业电磁环境下依然能保持稳定的信号采集性能。部署方式上采用非侵入式设计,无需对电缆原有结构进行改造,也无需停电作业即可完成现场布设,完全不影响电缆的正常供电运行。
从运维应用价值来看,这类监测终端可实现7×24小时不间断在线监测,替代传统依赖人工定期巡检的运维模式,有效避免人工巡检的漏检、迟检问题。系统可基于长期采集的放电数据绘制设备健康曲线,支撑绝缘劣化趋势分析与剩余寿命预判,推动电缆运维模式从“定期检修”向“状态检修”转型,大幅降低全生命周期的运维成本。终端支持多种通信传输方式,可将PRPD谱图、放电趋势图等数据实时上传至云端平台,运维人员通过远程平台即可实时查看电缆状态,大幅提升电缆线路的运维管理效率。为进一步降低复杂工况下的误报概率,终端普遍采用多维度信号联动校验的技术架构,同步采集声信号与温度信号,三个维度的参量互为校验,大幅降低单参量监测带来的误报风险。
随着城市配网智能化升级的持续推进,基于暂态地电压检测原理的电缆局部放电在线监测终端,正在与物联网、边缘AI等技术深度融合。新一代监测终端可实现全时段的绝缘状态趋势分析,提前数月识别出电缆线路的早期绝缘隐患,推动传统的定期巡检运维模式向数据驱动的状态检修模式全面转型,有效降低电缆线路突发性绝缘故障的发生概率,为城市配网的长期稳定运行提供坚实的技术支撑。
