选型干货:2.5*2mm小封装车规级CMOS输出晶振1522H实测参考
最近做车载蓝牙前装的小项目,板上给有源晶振留的位置卡得特别死,只有2.5x2mm的焊盘位,还要满足AEC-Q200车规要求、支持三态关断降功耗,找了一圈发现苏州航晶的1522H刚好踩中所有需求点,整理下实测和参数细节给有同款选型需求的朋友避坑。
文件下载:1522H-14.31818JWPDTSTL.pdf
一、封装&包装:完全适配自动化SMT产线
这款是陶瓷缝封的SMD封装,尺寸只有2.5×2.0×0.55mm,4个焊盘设计,小尺寸板卡也能轻松放下:
- 包装完全符合EIA-481卷带标准,8mm宽 embossed 载带,器件间距4mm,180mm标准盘每盘3000片,不用拆包直接上机打样、批量生产都方便,不存在小封装来料难喂料的问题。
二、核心参数亮点:同尺寸里配置算很能打
我当时选它最看重的就是参数没有虚标,很多厂商给的ppm稳定度只标温漂,这款标的稳定度是包含了所有工况偏差的,实际用起来不容易踩坑:
1. 宽电压全频率覆盖
1.8V/2.5V/3.3V三种常用供电都支持,全电压段频率覆盖都是1.25MHz~125MHz,还有32.768kHz的低功耗选项,消费级、工业级、低功耗场景都能覆盖,不用为了不同供电单独找物料,优化BOM清单很方便。
2. 稳定度&环境适应性拉满
- 稳定度可选±20ppm/±25ppm/±50ppm三档,注意这个数值是包含了25℃初始偏差、全温段漂移、供电波动、负载变化、冲击震动所有影响的总偏差,不是只标温漂的“纸面参数”,实际量产良率更可控。
- 工作温段从消费级的-10~+60℃到工业级的-40~+85℃都有,还可以选最高+125℃的车规档,支持AEC-Q200认证,车载、户外工业设备直接用不用额外做可靠性验证。
- 第一年老化率只有±3ppm@25℃,长期使用频率偏差小,不需要频繁校准。
3. 电气参数适配大部分高速场景
- 功耗控制不错:1.8V供电带15pF负载只有7mA电流,对低功耗便携设备很友好。
- 输出是LVCMOS电平,默认支持15pF负载,还可以选30pF负载档,不用额外串匹配电容,省Layout空间;高低电平阈值余量够大,1.8V下高电平最低1.62V、低电平最高0.18V,抗干扰性比同尺寸小晶振好不少。
- 边沿速度和抖动达标:10MHz以上信号上升/下降沿都是3ns,相位抖动RMS<1ps(12kHz~20MHz带宽),WiFi、蓝牙、千兆LAN这种对相位敏感的应用完全够用。
- 额外带三态使能功能,1号焊盘就是使能脚,不需要时钟的时候可以关输出降功耗,低功耗休眠场景用起来很方便。
三、适用场景
目前我测下来这款适合这些需求的朋友:
- 小尺寸WiFi/蓝牙/LAN模块、穿戴设备
- 机顶盒、HDTV等消费电子
- 车载娱乐、车载传感器单元(过AEC-Q200款)
- 手持PDA、数码相机等便携设备
四、Layout&焊接小提醒
最后给大家两个实测踩过的坑:
- 官方给了推荐回流焊曲线,打样的时候直接给SMT厂就行,别随便改峰值温度,陶瓷封装热胀冷缩系数和PCB不一样,温度不对容易虚焊。
- Layout的时候晶振底下不要走高速信号线,接地焊盘多打几个过孔接地,输入输出走线尽量短,不然容易带杂散干扰,抖动变大。
最近有小封装有源晶振选型需求的朋友可以参考下,我实测下来连续1000小时高低温循环偏差都没超过15ppm,稳定性确实不错,有用过同款的朋友也可以在评论区聊聊踩过的坑~
