工业无线通讯终端三防工业设计适配焦化高温粉尘腐蚀工况 电子说
1、项目概况
某大型钢铁集团焦化厂建有两座55孔焦炉,配套4台拦焦车、4台装煤车及2台熄焦车,每台车辆均搭载莫迪康Quantum系列PLC作为车载控制器,通过串口通讯实现车辆对位、炉门启闭、导焦栅伸缩、装煤量计量等联锁控制功能。原有通讯方案采用滑触线集电器方式,车辆沿焦炉轨道平行移动时通过碳刷接触取信。运行五年来,滑触线方案在焦化恶劣环境下暴露出严重的安全与可靠性隐患。
一是焦炉现场温度高达60℃以上,粉尘与腐蚀性煤气弥漫,滑触线氧化腐蚀严重,碳刷磨损极快,平均每3个月需更换一次碳刷组,维护人员需在高温红焦旁作业,安全风险极高;
二是接触不良导致联锁信号丢失,曾出现3次拦焦车未到位就推焦的险肇事故,安全联锁可靠性无法保障;
2、项目实施方案
针对焦化厂高温高腐蚀环境、移动车辆安全联锁可靠性要求高的核心需求,项目在各移动车辆与焦炉中控室之间部署YC-MOD-Bidge无线通讯终端,构建焦化专用无线安全联锁网络,替代传统滑触线实现多车PLC之间的可靠无线联锁通讯。YC-MOD-Bidge无线通讯终端是针对欧美系PLC专用的工业级无线通讯产品,无线数据通信终端内嵌RS232/RS485双接口,完全兼容并自适应西门子PPI协议、莫迪康标准MODBUS协议等主流工业串口协议,可直接对接车载莫迪康Quantum PLC,原有安全联锁逻辑程序无需修改,透明传输保障联锁响应一致性。
设备采用宽温工业级设计,工作温度范围-40℃至+85℃,金属密封外壳配合三防涂层电路板,可耐受焦化现场高温、粉尘、硫化氢腐蚀等恶劣环境,IP40防护等级满足工业现场要求。空旷环境传输距离可达1000米,单座焦炉全线信号覆盖无死角,车辆全程移动过程中通讯无中断。设备支持毫秒级快速响应,端到端延时小于5毫秒,满足安全联锁信号的实时性要求,关键联锁信号优先级传输机制确保对位信号、急停信号优先送达。
项目采用"中控主站统一管理+多车从站分布式联锁"的点对多点组网架构。在焦炉中控室部署两台YC-MOD-Bidge无线通讯终端作为主站冗余配置,通过RS485接口对接焦炉DCS系统与安全联锁PLC,统一采集各车辆位置状态、炉门状态、导焦栅位置等联锁信号,下发推焦指令、装煤指令、紧急停车等控制信号。在每台拦焦车、装煤车驾驶室电控箱内各部署一台YC-MOD-Bidge无线通讯终端作为从站,通过RS485串口直连车载PLC,实时上传车辆位置编码、炉门启闭状态、导焦栅位置、装煤量等关键数据,并接收中控下发的联锁控制指令。主从站之间采用专用安全信道通讯,支持点对点与点对多点混合组网,8台车辆可同时接入同一主站网络,车辆间联锁信号互传延时稳定可控。
设备安装采用壁挂式固定,仅需连接车载电源与RS485通讯线,单台安装调试时间不超过30分钟。无需架设滑触线支架,无需沿轨道铺设线缆,改造施工不影响焦炉正常生产,可利用定修窗口期逐台完成改造。设备支持宽电压12-48V直流输入,可直接取用车辆车载控制电源,低功耗设计不增加车辆供电负担。设备还配备RS232调试接口,方便现场维护人员接入诊断工具进行通讯状态监测与故障排查。设备支持信道自动侦测与干扰规避技术,焦化厂复杂电磁环境下可自动选择最优信道,保障通讯稳定可靠。
3、项目实施成效
本次焦炉移动车辆无线联锁改造完成后,YC-MOD-Bidge无线通讯终端彻底解决了传统滑触线方案腐蚀快、接触不良、维护危险的核心问题。依托工业级宽温三防设计与稳定的低延时无线传输技术,8台移动车辆通讯稳定性达99.995%,联锁信号响应时间小于8毫秒,完全满足焦化安全联锁的严苛要求,改造后未发生一起因通讯故障导致的安全险肇事件。
改造后彻底消除了滑触线碳刷更换维护工作,维护人员无需在高温红焦区域作业,年维护工时减少90%,大幅降低了安全风险与人工成本。安全联锁可靠性显著提升,关键对位信号、急停信号实现毫秒级可靠传输,为推焦、装煤等高危作业提供了坚实的安全保障。无需沿轨道架设滑触线支架,单座焦炉改造成本仅为有线方案的35%,施工周期缩短75%,且不影响正常生产。设备耐高温、抗腐蚀设计完美适配焦化恶劣环境,平均无故障工作时间超过6万小时,使用寿命是传统滑触线方案的5倍以上。后续新增车辆或扩建炉孔时,只需新增终端设备即可快速入网,扩展性极强。YC-MOD-Bidge无线通讯终端凭借恶劣环境适应性强、安全联锁可靠性高、协议兼容性好、部署快捷的核心优势,完美适配焦化厂拦焦车装煤车PLC无线联锁场景,为焦化安全生产提供了可靠的无线通讯保障。
