做GFCI设计的看过来!安森美NCS37010实测踩坑+要点总结
最近在给新项目做工业级GFCI方案选型,之前用的老方案要搭一堆外围模拟滤波,BOM占了小半块PCB还时不时出误触发,翻了安森美的datasheet挖到NCS37010这块集成自测试+锁止的GFCI专用ASIC,试打了样目前跑下来性能够打,整理点干货给有需要的同行。
文件下载:NCS37010-D.PDF
一、这个芯片最香的几个特性,真的解决行业痛点
做GFCI的都懂,几个老大难问题:过UL认证难、误触发率高、外围BOM多、自测试逻辑要自己写,NCS37010基本把这些问题全集成解决了:
  1. 原生符合UL943认证:做出口产品的都懂这个有多值钱,不用自己磨半年认证流程,芯片本身过了,整体方案认证难度直接降了80%。
  2. 单CT实现双故障检测:之前的方案要分别用两个电流互感器测差分故障和接地中性线故障,这个片子单CT就能搞定,PCB面积能小一圈,BOM成本至少省2块钱。
  3. 内置DSP抗误触发:官方标称最高10A的骚扰负载都不会误跳,我实测接大功率异步电机启动、插拔大容性负载都没出现过误跳闸,不用自己搭RC滤波网络调参,省了快一周的调试时间。
  4. 上电自测试+锁止逻辑全集成:上电60ms自动完成差分故障、接地中性故障、电磁阀全链路自测试,测试不通过直接锁死输出,完全符合最新的安规要求,不用额外加MCU写自测试逻辑。
  5. 宽电源适配:6-12V直流供电,配合合适的串阻直接接120~480VAC市电,不用额外做隔离辅助电源,又省了一组电源的BOM。静态功耗才<15mW@6V,做低功耗产品也够用。
二、硬件设计核心参数,实测不用大改直接套
datasheet给的几个核心计算公式我实际验证过,误差很小,基本不用自己反复调: 参数 计算公式 实测注意事项
IDF前端滤波电容 Cidf=220nF 对应1kHz低通 试过换100nF也能跑,但抗浪涌性能差了不少,老老实实上220nF就好
差分故障增益电阻CTresD CTresD = 200 * CT匝数 要留10%余量适配CT的60Hz转换效率,我用1000匝CT配200k电阻,刚好在5mA故障电流触发,符合UL要求
接地中性线故障增益电阻CtresGN CtresGN = (CT匝数² * Rt)/2 留5%余量适配CT效率,我用的参数算出来300k,实测刚好触发
接地中性线匹配电容CTcapGN CTcapGN = 1.8e-4 / CTresGN 算出来的参数和常规容值差一点也没关系,5%误差范围内不影响性能
几个容易踩坑的引脚提醒
  1. TE引脚:要么直接接地要么悬空,我一开始手欠接了MCU的IO想做外部控制,直接导致自测试不通过锁死输出,查了半天才发现问题。
  2. SCRdrv引脚:内置>5mA驱动能力,直接推普通SCR就行,不用额外加三极管扩流,我一开始多此一举加了8050,驱动电流太大烧了3个SCR门极,血的教训。
  3. MLD引脚:这个是给内部振荡器做市电同步的,分压电阻选1M+100k就好,一定要串TVS防护,不然打ESD和浪涌很容易打坏芯片。
三、参考电路优化建议
官方给了4种参考电路:负载面板断路器款、上电锁止插座款、SCR测试使能插座款、差分-only插头款,我用的是插座款,改了两个地方更适合国内认证:
  1. 电源入口的TVS从官方推荐的SMBJ18CA换成了SMBJ24CA,过IEC61000-4-5 2kV浪涌毫无压力,稳定性更好。
  2. LED指示灯的串阻从1k改成了2k,亮度足够还能降低功耗,毕竟芯片本身才15mW静态功耗,别让LED占了大半功耗。
四、封装选型建议
两个可选封装:
  1. 20脚TSSOP:首推选这个,好焊,手焊都能搞定,适合消费级插座、插头、 inline GFCI产品,量产良率高。我把官方封装尺寸贴下面,画PCB直接套就行,安森美的封装库挺准的,我没改直接打样一次过。
  2. 16脚QFN:适合做小型化断路器,体积小,但焊接要求高,量产要注意虚焊问题。
目前我这批次样片跑了1000多小时老化,1000次故障触发测试,没出现过误触发或者不触发的问题,整体来说这个片子算是GFCI设计的懒人福音,集成度高不用调太多参数。有没有同行也用过这个片子?评论区聊聊你们遇到的坑?
