踩坑实录:小封装射频模块引脚梳理&设计避坑指南
最近项目要加个外置低相噪射频源,拿了款6PAD的贴片小模块回来测,刚翻datasheet捋引脚的时候,想起好几个刚入行的师弟都在这种小模块的引脚处理上栽过跟头,今天就对着这个引脚定义给大家捋捋关键点,省得后面走弯路。
文件下载:CO32D6-125.000-33GDTSTL.pdf
先把原始错位的引脚表给大家对齐整理好,我核对了原厂标注,修正了笔误,方便大家看: PAD编号 功能定义 设计注意事项
1 E/D(使能预留) 暂未开放功能,N.C.处理
2 预留 N.C.
3 GND(主接地) 必须可靠接系统主地层
4 RF Output 主射频输出引脚
5 Complementary RF Output 互补射频输出引脚
6 Vcc(供电输入) 按器件标称电压供电
金属外壳 接地 必须与PIN3共地
1. 接地别只接PIN3,金属壳接地是很多人漏的坑
我之前带的实习生第一次画板就踩过这个坑:只把PIN3打了过孔接地,金属焊盘直接悬空,最后测辐射杂散超了3dB,查了整整两天才发现是屏蔽壳没接地,相当于凭空多了个小天线往外辐射信号。 这里给大家提个醒:PIN3布线的时候尽量打3个以上过孔直接连主地层,金属盖的焊盘也要单独打2个过孔接地,和PIN3的地走线要短,别绕路,高频段模块这个操作没做好,EMC测试大概率要返工。
2. 双RF输出脚别乱用,闲置要接负载
这款是差分输出配置,两个输出脚的处理分两种情况:
  • 用差分传输的话,两个脚走100Ω阻抗控制的差分线,等长误差控制在5mil以内就行;
  • 只用单端输出的话,闲置的互补输出脚绝对不能悬空,一定要接一个50Ω的0402电阻到地,不然会导致输出驻波比飙升,功率比标称值低1~2dB不说,严重的还会烧内部功放管,我上次偷懒没接,调试的时候自激了好几次,加了负载立马就正常了。
3. N.C.引脚真的别乱接
很多新手看到N.C.(Not Connected)就以为可以随便接地/接电源,真的是大忌。这里的PIN1、PIN2都是厂家预留引脚,没有公开功能的情况下直接悬空就行,不要接任何信号、电源或者地,不然很可能破坏内部电路的偏置配置,导致模块直接工作异常。 当然如果后续厂家更新datasheet开放了PIN1的使能功能,再按新定义接线就好,默认悬空是最稳妥的处理方式。
4. 供电脚的小优化
Vcc脚加100nF滤波电容是常规操作,我再多提一句:如果你的供电是从开关电源过来的,最好在供电路径上串一个10Ω的小磁珠,放在滤波电容前面,能滤掉很多电源端的开关纹波,输出频谱会干净不少,对相噪指标也有优化。
你们平时调这种小射频模块还踩过什么引脚相关的奇葩坑?评论区聊聊,我整理整理下次一起更避坑清单~
