一台无人机地面站只有火柴盒大:ESP32-PICO-D4 把整机塞进了 7×7 毫米
​引言
无人机圈最近两年有个很明显的趋势:设备在变小,功能却没缩水。手持地面站、袖珍遥控器、伴飞数据板——这些塞在遥控器壳子里、绑在眼镜腿上的小板子,最怕的不是算力不够,是摆不下。普通 ESP32 模组自带的金属屏蔽罩和板载晶振,动辄占掉好几平方厘米。ESP32-PICO-D4 换了个思路:把晶振、Flash、射频匹配网络全部封进芯片里,整机就是一个 7×7 毫米的 LGA 封装。
定位
ESP32-PICO-D4 是乐鑫基于 ESP32 双核芯片做的系统级封装(SiP):把 ESP32 主芯片、4MB SPI Flash、40MHz 晶振、射频匹配电路一次性封进一个 7×7×0.94mm 的 LGA 封装。一句话说清它管哪一段——在无人机系统里,它不是飞控,而是"会思考的通信节点":跑地面站界面、收发数传、做手持控制器的脑子,都合适。
三个硬卖点:省面积、免调试、双链路
1. 封装即整机,省掉的是整个射频调试环节
普通方案里,ESP32 芯片 + 外挂 Flash + 外置晶振 + 射频匹配,四样东西要在 PCB 上凑齐,天线匹配调不好,无线链路就忽强忽弱。PICO-D4 把这四样全封进了封装内部,出厂前已经调好。对做手持地面站、微型数传板的工程师来说,这意味着画板子时不用再跟射频走线较劲——它对布局的宽容度,比裸芯片方案高一个量级。
2. 双核 240MHz,跑得动界面也跑得动协议栈
双核 Xtensa LX6,最高 240MHz,520KB SRAM。放在无人机场景里翻译一下:一个核跑 LVGL 画 0.96 寸屏的地面站界面,另一个核同时维护 Wi-Fi 数传和蓝牙链路,互不打架。经典的 M5StickC 手持控制器就是用它做的——屏幕、IMU、电池管理全塞进一个能揣兜里的壳子,靠的正是"封装小、算力够"这两条同时成立。
3. Wi-Fi + 蓝牙双模,一条链路备用一条
802.11 b/g/n 加蓝牙 4.2(经典蓝牙 + BLE 双模),一颗芯片两条无线链路。无人机地面上位机常见用法:Wi-Fi 走 MAVLink 数传和视频回传参数,蓝牙留着给手机 App 做配置入口——调参不用动无人机,站旁边用手机连上就能改。
核心参数一览:一张表看懂 ESP32-PICO-D4
参数 规格
内核 双核 Xtensa LX6,最高 240MHz
存储 448KB ROM / 520KB SRAM / 16KB RTC SRAM
Flash 4MB SPI Flash(封装内集成)
Wi-Fi 802.11 b/g/n,150Mbps
蓝牙 4.2 BR/EDR + BLE 双模
GPIO 34 个可用
供电 2.3 ~ 3.6V
工作温度 -40℃ ~ 85℃
封装 LGA,7×7×0.94mm
集成度 晶振、Flash、射频匹配网络全部封装内置
发射功率/接收灵敏度 官方规格书分模式列出,此处不展开;需要具体 dBm 数值请留言说明应用,按场景给
差异化对比
对比项 ESP32-PICO-D4(SiP) 普通 ESP32 模组(WROOM 类) 裸 ESP32 芯片方案
占板面积 7×7mm 单封装 模组+屏蔽罩,约 18×25.5mm 芯片小,但外挂件占板
射频调试 出厂已调好,免调 模组已调,天线段仍需设计 需自行匹配调试,门槛高
量产一致性 封装级一致,批次稳定 良好 依赖产线射频能力
适合谁 超小尺寸整机、量产出货 快速打样、原型验证 有射频团队的整机厂
ESP32-PICO-V3-02(双核 + 8MB Flash + 2MB PSRAM)相比:PICO-D4 是"轻装版",Flash 4MB、无 PSRAM,胜在成本和成熟度;要跑大界面、大缓冲的视频类应用,选 V3-02 更稳。
使用场景
手持微型地面站:0.96~1.5 寸小屏 + 摇杆 + PICO-D4,揣兜里看遥测、改参数,M5StickC 就是现成的参考设计。
袖珍遥控器 / 学生训练机控制器:体积受限的入门遥控器主控,Wi-Fi 连模拟器、蓝牙连手机教程端。
数传伴飞板:挂在无人机上做辅助数据节点,回传非实时状态量(电池温度、振动统计),主链路挂了它还能报位置。
FPV 眼镜配件模块:眼镜侧的频点管理、录屏触发、参数回显小板。
无人机机库/充电柜联网模块:柜体端 Wi-Fi 上报 + 蓝牙现场运维,一颗芯片搞定。
教育无人机:创客课堂主流选择,图形化编程生态成熟,教材好找。
结语:你的板子缺的是空间,还是调试时间?
上面 6 个场景,实际项目里"卡脖子"的点各不相同:做手持站的人纠结屏幕刷新和功耗的平衡,做数传板的人纠结断链重连策略。你的无人机项目里,地面端和机载端哪一端更缺空间?是尺寸逼你换 SiP,还是调试成本逼你换?评论区聊聊你的板子现在多大、最想砍掉哪块面积。
