最近在搞一款工业边缘网关的硬件设计,主SOC的以太网PHY需要一路50MHz的低抖动时钟源,找了一圈国产品牌,拿了苏州杭晶这款CO75H4的样,翻完规格书把核心信息整理出来,给有同样需求的同行做个参考。
文件下载:CO75H4-50.000-33GDTSN.pdf
| 不用翻几十页规格书,大家最关心的参数直接拎出来: | 项 | 参数值 |
| 型号 | CO75H4-50.000-33GDTST | |
| 封装 | 7050(7*5mm)SMD 4引脚陶瓷密封 | |
| 供电 | 3.3V(支持±10%波动,2.97~3.63V都能跑) | |
| 输出 | HCMOS电平,适配15pF负载 | |
| 工作温区 | -40℃ ~ +85℃ full工业级 | |
| 常温频偏 | ±20ppm @25℃ | |
| 全工况稳定度 | ±50ppm | |
| 首年老化率 | ±3ppm | |
| 相位抖动 | 0.5ps RMS (20kHz~20MHz带宽) | |
| 附加功能 | 引脚1带使能控制,悬空默认开启输出 |
我之前踩过小品牌晶振只标常温频偏的坑,这款的±50ppm全工况稳定度是包含了温漂、电压波动、负载变化、振动冲击所有影响因素的,跑户外工业场景不用怕极端环境下时钟飘了丢包。
0.5ps RMS的相噪参数,做千兆以太网时钟、高速ADC采样、FPGA逻辑时钟都完全够用,比同价位很多1ps等级的晶振表现好不少,我实测给PHY供时钟,连续跑72小时满带宽没有出现过CRC错误。
正常工作电流只有10mA,拉低使能脚关输出的话待机电流只有10μA,做低功耗电池供电的工业设备也适配。
引脚1悬空默认开输出,不需要使能功能的话直接空着就行,不用额外上拉,省一个电阻的BOM成本和布板空间。
这款是4引脚7050封装,引脚定义记清楚别打板焊反了:
本体上Pin1有圆点标识,编带料里Pin1朝向编带的定位孔,SMT上料的时候核对下方向就行,焊盘设计直接按规格书给的推荐尺寸来,不用额外调整。
杭晶给的可靠性测试项挺全的:温循10次(-55~125℃)、高低温存储72小时、湿热96小时、10~500Hz振动、1000g冲击、1米跌落,所有测试后频偏变化都控制在±5ppm以内,工业环境抗造没问题。 环保资质也齐:RoHS10、无铅(铅含量<200ppm)、无卤、REACH SVHC合规,过国内外产品认证的时候不用卡材料合规的问题。
⚠️ 踩坑提醒:这款是ESD敏感器件,拿样焊接的时候记得先放静电,我之前手痒直接摸引脚烧了两颗样,血的教训。
回流焊参数和大多数工业元器件的曲线兼容,不用特意调炉温:
手工焊的话烙铁头温度控制在350℃左右,焊接时间别超过3s就行。
这款国产品牌的有源晶振整体参数和进口品牌同规格的比差不了多少,价格还便宜至少30%,工业级场景用完全扛打,我已经小批量试产了两批,没有出现过时钟相关的问题,性价比很高。
你们平时选有源晶振最看重哪个参数?频偏?抖动?还是价格?欢迎评论区聊聊。
