最近在做户外低功耗传感器的时钟选型,之前踩过好几次晶振的坑:要么是低温下频率飘出公差导致RTC计时不准,要么是过两次回流焊就废了,找了一圈拿到TROQ这款RO32768068的规格书,整理下关键信息给同做硬件的朋友做参考。
文件下载:RO32768068.pdf
| 首先得说这款是有源晶振,不是常见的32.768kHz无源音叉晶振,输出是CMOS电平,不需要外部配负载电容,省了两个0402电容的布板空间,对小体积设备太友好: | 参数项 | 规格值 | 实际使用亮点 |
| 工作电压 | 1.65V~3.46V | 1.8V、3.3V系统通吃,低功耗穿戴、IoT设备都能用 | |
| 频率公差 | ±20ppm | 常温下计时误差一年不到10分钟,常规民用/工业场景完全够 | |
| 工作温域 | -40℃~85℃ | 户外工业设备、车载后装产品不用怕温漂超差 | |
| 年老化率 | ±3ppm/年 | 生命周期5年的产品也不用怕后期时钟飘 | |
| 启动时间 | 最大10ms | 唤醒场景下时钟启动快,不会拖低功耗系统的响应速度 |
还有个很实用的功能:1脚是使能控制,拉低就停振,高电平/悬空正常工作,做功耗管控的时候不用额外切电源域,直接控这个管脚就能把晶振功耗降到几乎为0,不需要这个功能的话直接把1脚接VDD就行,避免干扰误触发。
3.2*2.5mm的标准SMD封装,4个管脚从1到4依次是:EN使能、GND、OUT输出、VDD电源,布板的时候注意输出线尽量走短,VDD就近放个0.1μF的陶瓷去耦电容,直接抄规格书给的参考Layout就行,基本不会有输出杂散的问题。
最惊喜的是这款湿敏等级是Level 1,采购回来拆封直接就能用,不用提前放烘烤箱烘几个小时,省了好多事。 回流焊参数也给的很宽松:无铅焊峰值温度260℃,升温速率最大3℃/s,降温最大6℃/s,最多支持过3次炉,试产的时候反复拆换器件也不怕焊坏,手工补焊260℃10秒也符合规格要求,新手焊工也不容易焊废。
这款的可靠性测试全是对标军标MIL和JIS工业标准做的,我挑几个大家关心的列一下:
包装是3K/盘,批量产的话也不用频繁换料,BOM成本算下来比同参数的进口品牌便宜差不多30%,性价比很高。
我之前选32M晶振踩过最大的坑就是买了小厂的货,过回流焊之后5%的批量频率飘出公差,返工返到吐,这款看参数和可靠性测试,基本能避开这个坑,最近打样已经用上了,等测完可靠性再给大家更实测数据。 你们选晶振都踩过什么离谱的坑?评论区聊聊避避坑~
