2G/3G 陆续退网,还在用 GSM 模组的电表、POS 机、Tracker、共享设备都面临"换芯"。接棒的主力不是 5G,而是 LTE Cat.1。本文用芯讯通(SIMCom)A7670C 做主线,讲清 Cat.1 的选型逻辑和硬件设计要点。
一、2G 退网,Cat.1 成为"接棒者"
国内 2G/3G 网络正在加速退网,但存量物联网设备的连接需求并没有消失——电表水表、POS 收单、车载 Tracker、共享终端、安防报警器,这些设备的数据量普遍不大(每天几 KB 到几 MB),却对覆盖、时延、语音和always-online有要求。
接棒的技术路线有三条:
| NB-IoT | ~60 Kbps | 秒级 | 静态抄表、烟感(不适用移动/语音) |
| LTE Cat.1 | 10/5 Mbps | 百毫秒级 | 移动、语音、中速数据——2G 的直接平替 |
| Cat.4 | 150/50 Mbps | 百毫秒级 | 视频传输、网关(能力过剩、功耗高) |
| 技术 | 速率 | 时延 | 适合场景 |
Cat.1 的优势在于:基于 LTE 全网覆盖(无需新建网络)、支持语音和移动状态、时延百毫秒级——正好覆盖 2G 原有的全部场景,且速率余量充足。这就是运营商和行业共同把 Cat.1 定为 2G 退网承接主力的原因。
二、全能选手芯讯通 A7670C
芯讯通 A7670C(24×24×2.4mm,LGA+LCC 封装,CCC/CTA 认证齐全)
A7670C 是芯讯通面向国内市场的 LTE Cat.1 模组,核心规格(参考原厂规格书):
| 通信制式 | LTE-TDD / LTE-FDD(+GSM/GPRS/EDGE 兼容版本) |
| 频段 | FDD B1/B3/B5/B8 + TDD B34/B38/B39/B40/B41,电信联通移动全网通 |
| 速率 | 下行最大 10 Mbps / 上行最大 5 Mbps |
| 工作电压 | 3.4V ~ 4.2V(典型 3.8V) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 接口 | UART、USB 2.0、SPI、I²C、GPIO、ADC、SIM 卡(1.8V/3.0V) |
| 网络协议 | TCP/IP、IPv4/IPv6、Multi-PDP、FTP(S)、HTTP(S)、DNS |
| 软件功能 | FOTA 远程升级、LBS 基站定位、SSL/TLS 加密传输 |
| 音频 | 支持音频回放和录制(语音场景) |
| 封装尺寸 | 24 × 24 × 2.4 mm,LGA+LCC(兼容 SIM7070 系列,可平滑换料) |
| 认证 | CCC / CTA / SRRC(国内入网三件套) |
| 驱动 | Windows / Linux / Android 主流版本 USB 驱动 |
| 参数项 | 规格 |
几个对硬件工程师最友好的点:
封装兼容老型号:24×24mm LGA 封装与 SIM7070 系列兼容——原来用 2G/NB 模组的 PCB 无需大改版,换料即升级 Cat.1
AT 指令 + 内置协议栈:MCU 通过 UART 发 AT 指令即可完成 TCP/HTTP 上报,不需要自己写协议栈
FOTA 远程升级:设备部署到现场后固件照样能远程迭代,运维成本大幅下降
三、典型应用场景
1. 智能表计(电表/水表/燃气表)
每天上报几次读数,数据量小但对可靠性要求极高。Cat.1 的 always-online 特性让平台随时能"敲"到表,远程阀控指令秒级下达。
2. POS 与支付终端
交易数据要求低时延 + 高安全。A7670C 内置 SSL/TLS 加密传输,配合运营商专网 APN,满足支付行业链路要求。
3. 车载 Tracker 与车队管理
移动状态下持续上报位置,靠的正是 Cat.1 对移动性 + 基站定位(LBS)的原生支持;配合外接 GNSS 模组可实现米级定位。
4. 共享设备与充电桩
扫码开锁、状态上报、远程断电——全走蜂窝网络,无需依赖现场 WiFi。Cat.1 模组让单车、充电宝机柜、交流桩的联网成本和功耗都压到合理水平。
5. 工业路由器与安防报警主机
作为有线宽带的无线备份链路(主备切换),或者安防主机的报警上报通道。-40~+85℃ 工业级温度覆盖户外机柜环境。
四、硬件设计要点:三个最容易踩的坑
坑 1:电源设计按"平均电流"算
Cat.1 模组在发射突发时电流可达 2A 级别峰值。VBAT 电路必须按峰值电流设计:大容量储能电容(≥100μF 低 ESR)+ 电源走线加宽,否则发射瞬间的电压跌落会导致模组重启——这是新手项目最常见的"莫名其妙掉线"根因。
坑 2:天线匹配想当然
LTE 主天线、分集天线走线要控制 50Ω 阻抗,π 型匹配电路预留调试位。整机装壳后务必做 OTA 测试(辐射功率/灵敏度),否则"实验室能用、装到设备上信号两格"的惨案年年有。
坑 3:SIM 卡选型忽略工业级
户外设备(表计、Tracker)工作温度跨度大,普通消费级 SIM 卡在 -25℃ 以下可能失效。车载和户外项目选工业级 SIM(-40~+105℃),或直接用 eSIM/贴片卡,可靠性提升一个量级。
五、写在最后
2G 退网不是"物联网断网",而是一次集体的连接升级。选 Cat.1 模组时记住三条主线:
全网通频段:FDD B1/B3/B5/B8 + TDD 全频段,三大运营商的卡都能跑
封装兼容性:24×24mm LGA 让老设计换料即升级,省掉重新画板的时间
软件成熟度:AT 指令 + 内置协议栈 + FOTA,MCU 侧开发量极小
芯讯通 A7670C 作为国内 Cat.1 市场的经典款,参数、认证、驱动生态都已充分验证。如果你的项目正在做 2G → 4G 的连接升级,它是值得放进 BOM 首选评估的一颗料。
了解更多芯品、开发套件或技术支持,欢迎联系东裕华芯电子18038161549,东裕用品质与实力为您保驾护航!
