最近做工业LoRa网关的时钟方案,换了3款晶振都出现过回流焊后频偏超标、低温下通信误码率高的问题,最后试了江苏 HD-CRYSTAL 这款SMD3225封装的26MHz有源晶振,测了200多片参数都很稳,今天把选型关键点拆解给大家,少走弯路。
文件下载:83026000301.pdf
这款属于SMD 3.2×2.5mm封装的有源晶体振荡器(XO),标称频率26MHz,RoHS合规,工业级工作温度范围-40℃~+85℃,刚好覆盖大多数工业网关、户外物联网设备、消费级射频产品的需求,26MHz也是BLE、WiFi、SubG射频芯片的常用参考时钟频点。
不用盯着所有参数死抠,这几个点满足就基本不会出问题:
| 之前踩坑最多的就是晶振可靠性不达标,这款的测试规格完全是工业级标准,我们自己也做了验证: | 测试项 | 规格要求 | 我们实测结果 |
| 无铅回流焊耐受 | 峰值265℃±5℃保持10s,频偏≤±5ppm | 测了200片,最大频偏+3.2ppm,没有损坏 | |
| 高低温存储 | -55℃/125℃存放72小时,频偏≤±5ppm | 频偏最大±2.7ppm | |
| 1.5米自由跌落 | 3次跌落无损坏,频偏≤±5ppm | 全部通过,没有出现虚焊、频飘问题 | |
| 温湿度循环 | 40℃/90%RH存放96小时,频偏≤±5ppm | 频偏最大±2.1ppm |
尤其是耐回流焊的特性,之前用过几款台系小品牌的晶振,过炉后10%左右的样品频偏超过15ppm,这款批量良率几乎100%,省了很多售后维修的麻烦。另外引脚可焊性要求上锡率≥95%,批量生产没有出现虚焊假焊的问题。
4个引脚的定义很常规,记不住的可以收藏: 1脚:使能/禁用(悬空默认使能,拉低关闭输出) 2脚:GND 3脚:时钟输出 4脚:VDD(3.3V±10%供电)
Layout小建议:VDD引脚旁边就近放一颗0.1μF的陶瓷滤波电容,输出走线不要超过5cm,旁边不要走高频信号线避免干扰,GND引脚多打几个过孔连到主地层,减少地弹噪声影响时钟稳定性。
如果你做工业级物联网设备、射频通信产品,需要26MHz的有源时钟源,3225封装,对可靠性、批量良率要求高,这款完全可以平替同参数的台系品牌,成本还能降20%左右。 ⚠️ 注意:规格里明确标注了不推荐用于安全相关应用,汽车电子、医疗生命支持类产品还是要选对应合规等级的型号。
大家选晶振的时候都踩过什么奇葩坑?比如过炉炸了、低温下停振之类的,评论区聊聊~
