工业网关打通粉料产线设备数据传输通道
一、方案背景
粉料产线涉及原料输送、配料称重、混合搅拌、成品包装等多道工序。当前,多数粉料生产车间仍依赖人工记录工艺参数、本地触摸屏查看设备状态,存在参数调整滞后、质量追溯困难、设备故障响应缓慢等问题,难以适应高效、高良率的大规模生产需求。
某化工粉料制造企业为提升产线的智能化管控水平,计划对生产线设备进行统一数据采集与集中监控,实现工艺参数实时上报、设备运行状态可视化管理、生产数据自动统计等功能。物通博联(WideIOT)提供高可靠、易扩展的物联网系统解决方案。
二、前期调研
经现场调研与技术评估,本次项目需采集的关键设备及数据点位如下:
喂料机(三菱 PLC):瞬时流量、累计重量、电机频率、螺杆转速、报警信号等(RS485串口,ModbusRTU协议)
混合搅拌机(西门子PLC):搅拌速度、混合时间、电机电流、温度参数、报警信号等(以太网口,ModbusTCP协议)
称重配料系统(施耐德PLC):配方编号、各原料重量、配料精度、批次号等(以太网口,ModbusTCP协议)
包装码垛机(台达PLC):包装数量、码垛位置、运行状态、故障信号等(RS485串口,ModbusRTU协议)
三、系统架构及选型
1.设备层
产线设备分布在多个生产单元与包装流水线上,西门子PLC、三菱PLC、施耐德PLC、台达PLC均具备标准通信接口(未占用),为数据采集提供基础条件。
2.网关层
部署物通博联工业智能网关,实现PLC数据采集与协议转换。网关具备多网口串口设计,支持5G/4G/WIFI/有线以太网等多种网络接入方式,本次项目采集数据经由车间工业以太网,以MQTT协议上报至MES系统。
网关内嵌丰富工控协议,可实现边缘智能计算,支持智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算等边缘计算功能,通过对设备的模型建立和数据标准化后,极大降低云服务中心的压力。
数据传输
3.平台层
MES系统集中接收网关上报的JSON格式报文,对流量、重量、温度、搅拌速度、配料精度等数据进行实时解析与存储,提供可视化看板、工艺监控、报警管理、报表统计、设备台账等功能,为生产管理人员提供数字化支持。
四、实现功能
1.产线工艺实时监控
管理人员通过平台,可实时查看各喂料机的瞬时流量与累计重量、混合搅拌机的搅拌速度与温度、称重配料系统的配方执行情况、包装码垛机的运行状态等关键指标,无需频繁进入车间,提升管理效率。
2.工艺参数异常告警
当监测到设备故障和异常参数时,平台自动触发分级告警(微信、短信、邮件),并记录告警时间与当时参数,便于快速定位原因。支持对喂料精度偏差、电机过载、温度超限等设置告警阈值,触发后及时通知相关人员。
3.产量与能耗统计
系统自动统计每个班次的粉料产量、配料合格率、各类缺陷分布占比,以及各设备状态与产线综合OEE,生成日报、周报、月报,支持按产线、班组多维度对比分析。
4.设备运维与远程管理
可对网关及联网设备进行远程配置、固件升级、日志远程调取,减少现场运维频次;同时记录设备启停时长、故障次数,为预防性维护提供数据依据。通过设备维护快线可以搭建网络维护通道,异地工程师可进行程序上下载和编程调试等操作,节省时间和成本投入。
5.数据驱动工艺优化
平台存储的历史数据可回放任意时段工艺曲线,支持与MES系统联动,将工艺参数与最终产品质量进行关联分析,辅助工艺工程师优化配料策略和混合曲线,持续提升产品良率与一致性。
