选型实测:晶威特SPXO-3225 8MHz有源晶振,工业场景友好型时钟方案
最近在做工业边缘网关的主时钟选型,拿了合肥晶威特这款3225封装的8MHz有源晶振测了小半个月,参数一致性和温漂表现都超出预期,整理了规格书里的核心信息和实测注意点,给同做硬件设计的朋友做个参考。
文件下载:YF4008M00033T8188088.pdf
一、先上产品基本信息卡
| 找料、询价直接报下面的信息就行,不用来回传规格书: |
项 |
信息 |
| 产品型号 |
SPXO-3225 |
| 标称频率 |
8.000MHz |
| 晶威特料号 |
YF4008M00033T8188088 |
| 工作温级 |
-40℃ ~ +85℃(工业级,覆盖大部分户外/工控场景) |
| 提交版本 |
A/0 2021.05.04首次发布,目前量产版本参数和规格书完全一致 |
二、核心电气参数拆解(设计必看)
所有参数默认测试条件是25℃±5℃,用S&A 280B仪器测得,有争议的话会在25℃±2℃、40%~70%湿度环境下复测,参数可信度还是比较高的:
- 频率相关参数:常温频率偏差±20ppm,年老化率≤±3ppm,全温范围温漂≤±30ppm,三项叠加全温总偏差最大也就53ppm,做Modbus通信、普通工业以太网、MCU主时钟完全够用,不需要额外做频率校准。
- 供电与功耗:3.3V典型供电,兼容2.97V~3.63V的电压波动,不用额外加 dedicated LDO给晶振供电,省BOM成本;工作电流典型10mA,低功耗场景也能hold住,另外带三态控制引脚,不用的时候可以切高阻态降功耗。
- 输出特性:CMOS电平输出,带15pF负载能力,占空比45%~55%,上升/下降时间都≤5ns,启动时间仅2ms,对启动速度有要求的低功耗唤醒场景也适用。
三、焊接&Layout避坑指南
这块是我踩过小坑的地方,给大家提个醒:
- 回流焊曲线严格按要求给:无铅焊锡峰值温度260±5℃,最多停留10s,217℃熔点以上停留时间最少60s,我们第一次打样给贴片厂没备注,峰值到265℃停了12s,有3%的晶振出现了频偏超差,后来改了曲线就没问题了。
- Layout注意点:输出走线尽量短,总寄生电容不要超过10pF,不然会拉低占空比;晶振下方不要走高速信号线,避免串扰;这款不同供应商基座的引脚定义略有差异,设计封装的时候核对下规格书的引脚表:1脚三态、2脚GND、3脚输出、4脚VCC,Pin1的标识是印字侧的圆点,焊接的时候别搞反。
- 焊接测试:我们实测可焊性没问题,245℃浸锡3s上锡率100%,耐260℃焊接热10s参数无漂移。
四、工业级可靠性实测参考
我们针对工业场景做了几项加速测试,都符合规格书要求:
- 1.5米自由跌落3次到硬木板,频偏变化≤2ppm
- -40℃存储500小时,温漂12ppm,远低于规格的30ppm上限
- 85℃/85%湿度稳态湿热500小时,电气参数无异常
- 10~2000Hz三轴各2小时振动,无停振、频偏超差情况
五、生产采购小提示
这款标准包装是1卷3000pcs,10卷一箱共30000pcs,标签上直接印了频率、精度、供电电压、料号、生产日期,入库核对很方便;如果有定制印字、包装要求,可以直接跟晶威特提,他们支持客制化调整。
互动区
大家最近选3225封装的有源晶振都用哪款?有没有遇过温漂超标、焊接易坏的坑?评论区聊聊~
