最近在做一款工业IoT网关的主时钟选型,刚好拿到合肥晶威特这款3225封装24MHz有源晶振的规格书,参数完全匹配我们的工业温宽需求,干脆整理成干货给同行参考,省得大家翻几十页规格书找关键点。
| 这款属于普通有源晶振(SPXO),没有温度补偿,参数放在同价位工业级晶振里属于中规中矩的水平: | 关键参数 | 规格值 | 适用场景说明 |
| 标称频率 | 24.000MHz | 覆盖大部分MCU主时钟、普通以太网接口、低速率短距离通信的时钟需求 | |
| 频率偏差 | ±10ppm | 常温下精度足够,不需要高精度时钟的场景不用额外校准 | |
| 年老化率 | ±3ppm/第一年 | 正常用个3-5年精度也不会飘出规格范围,不需要定期校准 | |
| 工作温宽 | -40℃~+85℃ | 标准工业级要求,户外网关、普通工业控制设备都能用 | |
| 供电电压 | 3.3V±10% | 匹配大部分数字电路的供电系统,不用额外做电平转换 | |
| 输出特性 | CMOS电平,带三态控制 | 1脚接高电平使能输出,接低电平输出高阻,需要做时钟关断降功耗的场景可以用上这个功能 | |
| 启动时间 | 2ms | 上电时钟稳定速度很快,不用给MCU写太长的上电等待逻辑 |
实测下来10mA的工作电流对于有源晶振来说属于中等水平,电池供电的低功耗产品选型的时候要注意权衡功耗需求。
3225封装的有源晶振引脚定义其实有好几个版本,这款的引脚定义大家记好,画原理图的时候别错:
1脚:三态控制 2脚:GND 3脚:时钟输出 4脚:VDD
规格书里也提了不同批次的基座外形、引脚标识可能有差异,但引脚功能是统一的,按上面的定义设计就不会出问题。焊盘尺寸直接参考给的公差做就行,3.2*2.5mm的标准SMD封装,大部分PCB库都能直接调用。
晶振属于比较娇气的器件,加工的时候稍不注意就容易出隐裂、精度飘的问题,这款的要求给大家划重点:
我特意翻了可靠性测试部分,这款的过检标准完全满足工业级要求:
如果不是要过AEC-Q100的车规级场景,这款的可靠性完全够用。
最后给大家提几个设计上的注意点,都是之前踩过的坑:
总的来说这款晶振属于性价比很高的工业级钟源,参数够用,可靠性也过关,我已经把它加进我们的标准物料库了。你们有什么好用的晶振型号也可以评论区交流~
