加热器的作用
  加热器的作用
  加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸汽,抽至加热器内加热给水,提高给水温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了冷源损失,提高了热力系统的循环效率。背压供热机组时利用再汽轮机内做完功的蒸汽加热给水,以减少锅炉的热负荷,有利于锅炉燃烧的合理调整,以提高热电厂的热经济效益。
  铝合金加热器的作用
  铝合金加热器具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,产品符合GB/T15470-1995.从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合wsk温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。
  梳状铝合金加热器主要应用于高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备防潮、防凝露、提高电气元器件工作环境温度及一切需要除湿加热的场所。铝合金加热器具有加热效果好,使用安全可靠,平均无故障工作时间长,安装方便,国内各型号加热器通用等特点。
  空气加热器的作用
  空气加热器的作用有很多,对于不同的场合它有不同的作用,但是它的本质作用是不会变得,就是加热空气。空气加热器的作用和空调相似,但是又有别与空调。接下来小编就介绍一下空气加热器的具体作用吧。
  家用空气加热器的作用:家用空气加热器一般都是小型的空气加热器,家用的空气加热器的作用很简单,就是加热空气,提高室内的温度,从而使人们感觉到舒适。可以说家用空气加热器的作用就是空调的作用。
  油罐加热器
  油罐在油气储运过程中起到非常重要的一个作用,在油气存储中,大多采用油罐进行油品存储。当需要油品时,就将油品从油罐中输出。在油品输出的过程中,不免遇到这样的一个问题,油品因为温度低,变得粘稠使得油品的流动性降低,导致油品无法从油罐中顺利的输出,因此需要油罐加热器。
  换热器采用高效换热元件——涡流热膜管,保持油品在管间合理流动,热效率是普通换热器的3-5倍,其强化传热机理是:油品流体在内外表面流动时设计成紊流流动,产生强烈的震荡和冲刷作用,流动的方向不断改变,是紧贴管壁表面的高温油品流体不断更换,隔热层变薄以至破坏,金属表面热量传递加快,流体微观涡流加强,使油品流体内部热扩散强化。
  不会使贴近管壁表面的流体产生局部高温过热,因此可使油品既得到适当,充分的加热又无结焦分解的可能。既传热量好,又不会阻力很大。
