调板踩坑分享:加高HSO321S 50MHz有源晶振参数+避坑指南
最近做工业数据采集板的时钟选型,选了加高电子(HELE)这款工业级50MHz有源晶振,翻完整个规格书把核心参数和容易踩坑的点整理出来,省得大家找资料的时候翻十几页PDF。
文件下载:HSO321S 50MHZ 3.3V 50PPM -40~+85℃.pdf
一、基础参数速查
先放大家选型最关心的核心参数: 参数值 备注
型号 HSO321S 本次分享的是50MHz版本,也有其他频点可选
频率稳定度 ±50ppm 包含温漂、电压波动、负载变化、首年老化的全部偏移量,工业级场景够用
工作温度 -40℃ ~ +85℃ 覆盖大部分工业户外场景
供电电压 3.0~3.6V 典型3.3V,不需要额外电平转换
工作电流 ≤10mA 待机(OE拉低)电流≤10μA,低功耗场景也能用
输出负载 CMOS 15pF 通用级驱动能力,接FPGA/MCU时钟引脚足够
年老化率 ±3ppm/年 长期运行的设备也不用担心频率飘太多
封装 4脚贴片 1.2*0.9mm 超小体积,省PCB空间
引脚定义别接错
1脚:OE输出使能(高电平/悬空输出时钟,低电平高阻待机) 2脚:GND 3脚:时钟输出 4脚:VDD供电
二、焊接&制程注意点
这款是无铅认证的,过回流焊、手工焊都支持,但是有几个限制要注意:
  1. 回流焊最多2次,参数要卡准:
    • 预热区最长120s
    • 220℃以上主加热区最长60s
    • 峰值温度停留最长10s
  2. 手工焊烙铁温度别超过350℃,每个引脚焊接时间最多3s,一个引脚只能焊一次,焊多了容易把内部晶振震坏或者烫坏IC。
三、踩过的坑给大家提个醒
这些都是规格书里藏在角落,踩过才知道重要的点:
  1. 绝对别用超声波焊接:晶振内部是石英晶片,超声的高频振动直接会把晶片打裂,轻则频率飘,重则直接不起振。超声清洗也尽量别用,非要用的话一定要先拿样片试,批量洗坏了哭都来不及。
  2. 必须加外置旁路电容:内部没有集成去耦电容,VDD和GND之间一定要就近放一个0.01μF的陶瓷电容,我一开始偷懒没加,时钟输出带了200mV的杂波,找了半天才定位到。
  3. ESD防护别忘了:内部有CMOS驱动电路,和其他CMOS器件一样要做静电防护,拿的时候尽量带静电手环,别用手直接捏引脚。
  4. 清洗液别乱用:不要用会腐蚀镍的清洗液,轻则把表面丝印溶掉,重则腐蚀引脚镀层导致上锡不良。
  5. 丝印编码规则给囤货的兄弟参考:第一位是年份最后一位(比如6就是2016年,0就是2020年),第二位是月份(A=1月,B=2月…M=12月),收物料的时候可以自己核对批次。
最后说下整体感受
这款小封装晶振的可靠性测试做的挺全:50cm跌落、10~55Hz振动、240小时高低温存储、温循都过了工业级标准,我们批量测了30多片,-40℃到85℃全温段频率偏移都没超过25ppm,性能挺稳,消费类、工业类场景都能用。
需要完整规格书的可以评论区留个邮箱,我发你。
