大家好我是做硬件设计的老林,最近赶一款工业数据采集网关的项目,选参考时钟的时候翻到H.ELE这款50MHz的有源晶振,把规格书扒完整理了一手实用信息,给有同样选型需求的同行做个参考,省得大家再啃几十页的英文/繁体文档。
文件下载:HSO531S 50MHZ 1.6~3.6V -40~+85℃.pdf
这款是H.ELE的HSO531S系列,我选的是50MHz的型号,货号是SSI050000I3CHE-T,2018年的量产版本,稳了好几年的料,不用怕断供或者踩新物料的坑:
| 我特意把大家选型最关心的参数摘出来了,不用自己翻表格: | 参数项 | 规格值 | 我的使用点评 |
| 频率稳定度 | ±50ppm 全温全电压范围 | 常规工业通信、ADC采样、以太网参考时钟完全够用,要求更高的可以选他们家±20ppm的版本 | |
| 供电电压 | 3.0~3.6V,典型3.3V | 跟现在大部分MCU、FPGA的IO电压匹配,不用额外做电平转换 | |
| 工作电流 | 正常工作≤25mA,关断模式≤50uA | 功耗控制得不错,带OE关断功能,低功耗休眠场景友好 | |
| 相位抖动(12KHz~20MHz) | ≤1ps RMS | 这个参数很亮眼,高速串行通信、高精度采样的场景也能hold住 | |
| 年老化率 | ±5ppm/年 | 工业级产品的常规水平,正常用五六年不会超差 | |
| 输出负载 | CMOS 30pF | 常规布线不用额外加匹配电容,只要注意时钟线走阻抗控制就行 |
还有两个极限参数给大家提个醒:供电别超过4.0V,存储温度别超过125℃,不然很容易出频偏甚至不启振的问题。
这款是标准5032(5.0*3.2mm)贴片封装,4脚定义非常常规,新手也不容易错: 1脚:OE输出使能,接高/悬空=正常输出,接低=高阻关断 → 这里提一句,我之前踩过别家晶振的坑,OE脚悬空默认关断,调了一下午没找到问题,这款就比较友好,不用关断功能的话直接悬空就行 2脚:GND,建议直接连地层,多打几个过孔 3脚:时钟输出,走线尽量短,走50Ω阻抗控制,远离干扰源 4脚:VDD,建议靠近引脚放一个0.1uF的陶瓷去耦电容,有条件的再加一个1uF的滤波电容
❌ 绝对不要用超声波清洗!这款内部是石英AT切割晶片,超声波振动很容易把晶片震裂或者导致频偏超标,我之前打样没注意,洗完3颗料有2颗频偏超了20ppm,废了半块板 ❌ 不要用超声焊接、密封工艺,原理同上 ✅ 清洁的话用常规洗板水擦就行,别长时间泡
拆封之后不用的料别扔在露天环境,最好放在原包装里,湿度控制在80%以下,温度不超过40℃,放超过3个月的话建议125℃烘8小时再焊,避免虚焊。
H.ELE这款的可靠性测试做得挺全的,我特意核对了工业级要求的几个项目:
这款晶振目前我测了20多颗样片,-40℃~85℃温箱跑了72小时,频偏最大才到+28ppm,远低于标称的±50ppm,性能还是挺稳的,价格也比进口的SiTime、EPSON同规格的便宜差不多30%,对成本敏感的工业项目非常友好。
你们最近选型都用什么50MHz的晶振?有没有遇到过什么晶振的奇葩坑?评论区聊聊呗。
