加热器种类
  加热器种类
  一、电加热器
  1、电磁加热
  电磁加热是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面具即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的铁原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。因为是铁制容器自身发热,所有热转化率特别高,最高可达到95%。电磁炉,电磁灶都是采用的电磁加热技术。
  2、红外线加热
  红外线的传热形式是辐射传热,由电磁波传递能量。在远红外线照射到被加热的物体时,一部分射线被反射回来,一部分被穿透过去。当发射的远红外线波长和被加热物体的吸收波长一致时,被加热的物体吸收远红外线,这时,物体内部分子和原子发生“共振”——产生强烈的振动、旋转,而振动和旋转使物体温度升高,达到了加热的目的。
  3、电阻加热
  利用电流通过电热体放出热量来加热坯料的加热方法。常见的电阻丝加热,陶瓷加热器,以及电阻圈加热,石英管加热,原理上都属于电阻式加热。
  二、油罐加热器
  油罐在油气储运过程中起到非常重要的一个作用,在油气存储中,大多采用油罐进行油品存储。当需要油品时,就将油品从油罐中输出。在油品输出的过程中,不免遇到这样的一个问题,油品因为温度低,变得粘稠使得油品的流动性降低,导致油品无法从油罐中顺利的输出,因此需要油罐加热器。
  三、沥青加热器
  移动式沥青加热器即撬装式涡流热膜沥青专用加热机组,是为改进沥青生产工艺配套的加热成套设备。它采用先进的不锈钢涡流热膜管作为换热元件,以独特的换热元件及先进的内部工艺机构,实现了加热器高效率、耐腐蚀、耐高温、防结垢等功能,极大地提高了加热器整体性能。据介绍,对道路工程的节能降耗起到了积极地推动作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
