选型笔记:加高HSO531S 8MHz有源晶振参数拆解+避坑指南
最近做低功耗传感器网关的时钟方案,翻到了加高(HELE)这款早年量产的8MHz有源钟振,把 datasheet 扒了个遍,整理点实用信息出来,省得后来人找参数浪费时间。
文件下载:SSI008000F3CH.pdf
基础信息先理清楚
这款是加高台湾工厂生产的HSO531S系列产品,对应8MHz规格的料号是SSI008000F3CH,RoHS合规,湿敏等级MSL1——这点太友好了,拆封不用烘烤直接可以上SMT,对小批量试产的团队省了不少事。
核心电气参数(挑咱做设计最关心的列)
参数不用全记,重点看这几个就行:
- 供电与功耗:3.3V±0.3V供电,正常工作电流最大25mA,重点是带OE(输出使能)引脚:1脚拉低的时候时钟输出关断进入休眠,功耗直接降到50uA以内,做电池供电的低功耗设备直接省了外部时钟开关电路,性价比拉满。
- 时钟指标:-10~70℃工作温度范围内频率稳定度±30ppm,包含了温漂、压漂、负载波动和首年老化的余量,普通消费级、常温工业场景完全够用,要是做户外-40℃极端低温的产品就别选这款了,温度范围卡得比较死。
- 输出特性:CMOS电平,支持30pF负载,升降沿≤10ns,通用MCU、低速率以太网PHY、ADC采样的时钟需求都能cover,年老化率只有±5ppm,正常用10年总偏差也不会超过50ppm,对通信同步要求不高的场景完全不用考虑时钟漂移问题。
可靠性&焊接踩坑提醒
咱做硬件的最烦器件用着用着出莫名其妙的问题,这几个点提前避坑:
- 机械耐造性还不错:50cm高度跌落3次、10~55Hz 0.8mm振幅三轴向各2小时振动都不会出参数偏移,普通消费级场景的抗摔抗震需求够了。
- 焊接注意:支持无铅回流焊,峰值温度245℃最多停留10s,烙铁手工补焊的话温度别超过350℃,每个引脚焊接时间控制在3s以内最多焊1次,焊多了很容易烫坏内部封装。
- 大忌:别用超声波焊接安装,也尽量别拿超声波清洗板卡,这款内部是AT切的石英晶片,强超声波很容易震裂晶片,直接停振,我之前批量洗板洗废过20多颗同类型晶振,血的教训。
设计布线注意事项
都是亲测有效的经验:
- 引脚定义别画反:顶视图从左到右1脚OE、2脚GND、3脚输出、4脚VDD,我见过新手把VDD和GND画反的,上电直接烧。
- 必须加去耦电容:这款晶振没有内置去耦电容,一定要在VDD和GND之间放一颗0.01uF的陶瓷电容,越靠近晶振引脚越好,我之前试过去耦电容忘焊,时钟输出带了200mV的毛刺,整个MCU串口通信全乱码,查了半天才找到问题。
- 静电防护别忘了:内部带CMOS电路,和其他CMOS器件一样处理,尽量别徒手摸引脚,生产的时候做好ESD防护,打静电很容易打坏内部驱动电路。
最后说下批量采购的事
这款是编带盘装,常规1000pcs/盘,也有3000pcs的大卷,标准SMT编带尺寸,直接上贴片机就行,存储注意别放超过40℃、湿度80%以上的环境,不然引脚氧化上锡不良。
有没有用过这款晶振的朋友?有没有遇到过什么奇葩问题?评论区聊聊~
