拆解H.ELE HSO751S 50MHz有源晶振:工业级项目选料避坑指南
最近在做一款工业网关的时钟方案选型,要找-40~85℃宽温、50MHz、3.3V供电的有源晶振,刚好拿到台湾合泰电子(H.ELE)这款HSO751S的规格认证文档,扒了一遍参数和注意点,给大伙整理下能用得上的信息,省得后面做设计、打样、量产踩我之前踩过的坑。
文件下载:SSR050000I3CHE-T.pdf
一、核心参数速览:能不能用先看这页
做工业级设计选晶振,第一眼看的就是基础参数能不能打,这款的核心指标先给大家划重点: 项⽬ 参数值 备注
型号/料号 HSO751S / SSR050000I3CHE-T 50MHz标称频率
全温全压频率稳定性 ±50ppm 覆盖3.0~3.6V供电、-40~85℃工作范围
年老化率 ±5ppm/年 按10年产品寿命算总漂移才±50ppm,足够用
相位抖动(12kHz~20MHz) ≤1ps RMS 这个指标比同价位竞品好太多,不会给工业以太网、高速通信链路引入额外误码
输出类型 CMOS 30pF负载 带输出使能引脚,支持关断降功耗
可靠性等级 MSL Level 1 无铅无卤,RoHS/REACH全达标,拆封不用赶时间贴片,不怕受潮
我之前选过某台系小厂同价位晶振,抖动要3ps,跑千兆以太网偶尔会出误码,这款1ps的抖动参数确实有点惊喜,工业场景用完全够打。
二、硬件设计注意点:别画错原理图PCB
1. 引脚定义别搞反
这款是标准4脚SMD封装,引脚定义给大家列出来,画封装、焊样的时候别搞反: 引脚号 功能 使用注意
1 OE输出使能 悬空/接高=输出打开,接低=高阻关断,不需要关断功能直接接VDD就行,别接地
2 GND 直接接主地,走线尽量短,别过孔绕远
3 时钟输出 负载要求30pF,记得算上PCB走线寄生电容,别直接焊30pF,建议预留22pF+10pF可调位置
4 VDD 3.3V供电,必须加100nF陶瓷去耦电容,尽量贴近引脚放
2. 绝对红线别碰
规格书给的极限参数记好,超了直接烧料:
  • 供电别超3.6V,极限耐压7V,超了直接烧内部振荡IC
  • 输出电流别超15mA,要带多路负载的话记得额外加时钟缓冲器
  • 存储温度别超125℃,别把料放在烤箱、热风枪旁边堆着
三、SMT量产避坑:别让生产搞废你的料
我之前交过最多的学费就是晶振生产出问题,要么回流焊温度太高频飘超标,要么超声清洗震碎内部晶片,这款的生产注意点给大家划好了:
1. 焊接要求
  • 回流焊最多2次,峰值温度260℃最多停留10秒,220℃以上区域控制在60~120秒,别用那种峰值280℃的极端无铅焊温曲线
  • 手工补焊烙铁温度最高350℃,每个引脚最多焊3秒,只焊1次,别反复补焊
  • 禁止用超声焊接、超声清洗:内部石英晶片对超声波非常敏感,震完要么直接不振,要么频飘超规格,这种情况厂家不保修。
2. 存储要求
没拆封的料放在原包装里,环境温度不超125℃、湿度不超80%,避开阳光直射和粉尘大的区域,不然引脚氧化容易上锡不良。
3. 测试注意
量产ICT测试的时候别在输出引脚加太大的灌拉电流,这款最大输出电流只有15mA,超了会烧内部驱动电路。
四、选型总结
如果你做的是工业网关、PLC、工业以太网设备这类宽温要求的产品,需要稳定的50MHz时钟源,这款HSO751S完全可以入,参数够、可靠性要求也达标,环保认证全过,出口欧盟也没问题。如果是消费级产品的话性价比稍低,但是工业级项目这个参数真的很香。
最后唠两句:你们最近选晶振都踩过什么奇葩坑?评论区聊聊?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
