挖料分享:合泰HSO751S 100MHz有源晶振 选型+落地避坑指南
最近做千兆以太网的时钟方案,翻到H.ELE(合泰电子)这款HSO751S的100MHz有源晶振规格书,把实用的参数和踩坑点整理出来,给同做硬件设计的兄弟们省点翻文档的时间。
文件下载:SSR100000I3CH.pdf
一、核心参数速览 选型先看这几张表
先把大家选型最关心的参数拎出来,不用再翻几十页规格书: 参数项 规格值 备注
标称频率 100MHz 3次泛音振荡,稳定性比基波的好
频率稳定度 ±50ppm 全温区(-10~70℃)+ 3.3V±0.3V供电波动范围内的总偏移,普通工业级场景完全够用
供电电压 3.0~3.6V 兼容常规3.3V系统,不用额外做电平转换
相位抖动(12k~20MHz带宽) ≤1ps RMS 这个参数很香,千兆以太网、高速ADC的时钟要求基本都能满足
年老化率 ±5ppm/年 正常用5年偏移也才25ppm,对普通通信类产品来说完全不需要后期校准
启动时间 ≤10ms 上电快速起振,对需要快速唤醒的低功耗设备友好
⚠️ 额外提个实用的细节:这款带OE(输出使能)引脚,引脚拉低的时候待机电流只有20uA,做低功耗设计的兄弟可以薅这个功能,不用额外加时钟开关电路。正常工作电流最高45mA,注意电源轨的负载能力就行。
二、画PCB先记牢:引脚定义+封装参考
4脚SMD封装,引脚定义给大家列出来,画原理图的时候别搞反了: 引脚号 功能
1 OE输出使能(悬空/高电平输出,低电平高阻)
2 GND
3 时钟输出
4 VDD供电
输出是CMOS电平,带30pF负载,走线的时候注意输出线做50Ω阻抗匹配,长度尽量短,别串太远的线,不然抖动会变大。
三、生产落地避坑 这些点不注意直接炸料
这部分是我觉得最实用的,很多时候料选对了,生产出问题都是没注意规格书里的要求:
1. 焊接要求
  • 回流焊最多2次,峰值温度260℃最多10秒,预热160~180℃保持120秒,常规无铅回流焊 profile 直接用就行。
  • 手工焊的话烙铁温度别超过350℃,每个引脚焊接时间最多3秒,焊一次就行,别反复补焊。
  • ❌ 绝对不能用超声波焊接/超声波清洗,我之前就踩过类似的坑,超声波会震坏内部的石英晶片,直接导致停振,出问题都找不到原因。
2. 存储要求
  • 别放在超过40℃、湿度超过80%的地方,也别晒太阳,不然容易出引脚氧化、频率偏移的问题。
  • MSL等级是1,不用做潮敏烘烤,拆封直接用就行,这点对小批量试产很友好。
3. 其他注意
SMT贴装之前建议先做小批量试焊,确认过炉之后频率、起振都正常再量产,要是PCB板容易翘曲的话,最好先评估下翘曲度,别把晶振引脚扯脱焊了。
四、可靠性参数参考 做摸底测试直接用
这款的可靠性测试都是按JIS标准做的,常规环境测试要求都给大家列好了,做产品可靠性验证的时候可以直接对标: 测试项 要求
温循(-40℃~85℃,25循环) 频率偏移≤±5ppm
高温存储(85℃/240h) 频率偏移≤±5ppm
振动(10~55Hz,0.8mm振幅,3轴各2h) 频率偏移≤±5ppm
跌落(50cm落3次到水泥地) 频率偏移≤±5ppm
最后说两句
这款是无铅、无卤、过RoHS和REACH的,合规性没问题,工业级通信、工控、车载非安全域的场景都能用,性价比也不错。
想问下兄弟们平时选100MHz的有源晶振,最看重哪个参数?是抖动、稳定性还是价格?评论区聊聊~
