踩坑后整理:H.ELE HSO321S 22.5792MHz有源晶振全参数拆解&使用注意
最近在做专业音频ADC的前端设计,需要一颗低相噪的22.5792MHz晶振做时钟源,选来选去拿了H.ELE家的HSO321S样片,顺便把整个spec翻了个遍,把有用的信息整理出来,给同需求的兄弟们做个参考,省得后面踩我之前踩过的坑。
文件下载:SSW022579E3CH.pdf
一、基础信息速览
先把最常用的基础信息列出来,找料、审BOM的时候直接拿: 参数
产品型号 HSO321S
标称频率 22.5792MHz(44.1kHz音频采样率的512倍,纯音频专用频率)
厂商料号 SSW022579E3CH
MSL等级 Level 1(拆封后不用烘烤直接能用,对小批量试产太友好)
环保资质 无铅、RoHS、无卤、REACH全达标,过认证不用愁
可选产地 台湾/泰国/中国大陆工厂,交期灵活度够高
二、核心电气参数拆解(设计端重点看)
这部分是我做原理图的时候反复核对的参数,给大家划重点:
1. 时钟核心参数
  • 频率稳定度±25ppm(工作温区-10~70℃、3.3V±0.3V供电下),年老化±3ppm,全生命周期频率偏差完全满足音频、普通工业控制的精度要求
  • 12kHz~20MHz带宽下RMS相位抖动仅1ps,这个参数在同价位有源晶振里算很能打的,做音频时钟的话基本不会有时钟串扰进音频链路,底噪能压得很低
  • 启动时间最大10ms,做上电时序设计的时候留够余量就行
2. 供电&功耗特性
  • 供电范围3.0~3.6V,刚好匹配现在主流的3.3V系统,不用额外做电平转换
  • 正常工作电流最大10mA,重点是带OE(输出使能)引脚:拉低到低电平时待机电流仅10uA,做电池供电的便携音频设备完全够用
  • OE引脚响应时间:关断150ns、启动10ms,做功耗管理的时候时序要对应上
3. 输出兼容性
  • CMOS电平输出,支持15pF负载,高低电平阈值是标准的0.7Vdd/0.3Vdd,和常规MCU、DSP、ADC的IO口完全兼容,不用额外加匹配电路
  • 占空比40~60%,上升/下降时间最大7ns,不会出现采样边沿误判的问题
提醒下:绝对最大额定参数别碰,Vdd最高不要超过4.0V,不然直接烧内部IC,售后不保的。
三、生产&使用避坑指南(量产踩过的坑都在这)
这部分比参数还重要,之前试产栽过的坑给大家列清楚:
1. 封装&PCB设计
3225尺寸4脚SMD封装,引脚定义记牢别画反: 1脚:OE/输出使能 2脚:GND 3脚:时钟输出 4脚:Vdd 焊盘公差按±0.1mm设计就行,layout的时候晶振下方不要走高速信号线,避免串扰。
2. 焊接要求
  • 回流焊最多过2次,温度曲线严格按spec来:预焊160~180℃ 120s,220℃以上维持100±20s,峰值260±5℃不超过10s
  • 手工焊的话烙铁温度最高350℃,每个引脚焊接时间不能超过3s,而且只能焊一次,别反复补焊,高温加机械应力很容易震坏内部石英晶片
3. 绝对禁止的操作
❌ 不要用超声波清洗PCB:内部石英晶片是脆的,超声波能量直接震碎,出现不起振的问题厂商是不保的 ❌ 不要用超声波焊接工艺,理由同上 ❌ 存储不要放在超过40℃、湿度超过80%的环境,也不要暴晒,不然容易出现虚焊、频率漂移的问题
4. 可靠性兜底
这款过了常规的工业级可靠性测试:50cm跌落3次无异常、10~55Hz三轴振动2小时无异常、-40~85℃温冲25循环后频率偏移不超过±5ppm,普通工业场景、消费电子场景用完全够。
四、适用场景总结
  1. 首选音频类设备:专业声卡、ADC/DAC模块、数字功放、调音台,这个频率就是为44.1kHz采样率的音频设备量身定做的,相噪性能完全够用
  2. 其次可以用在低功耗便携设备、普通工业控制外设上,带OE引脚的低功耗特性对电池供电设备很友好
大家有没有用过这款晶振?或者有其他同参数的高性价比替代推荐?评论区聊一聊~
