超高层建筑倾斜监测:楼体姿态的连续记录,无线倾角传感器如何守护超级塔楼的垂直度
超高层从施工到运营,楼体一直在动
超高层建筑可以看作一根竖起来的悬臂梁,高度远大于截面尺寸,柔度大、自振周期长。同一阵风,多层住宅几乎看不出反应,几百米高的塔楼顶部却有肉眼可辨的摆动。这是超高层固有的力学特征,越高越柔,越柔越容易动。
更关键的是,施工期和使用期是两套结构体系和边界条件。施工期核心筒先走、外框后跟,完整抗侧力体系尚未形成,塔吊、爬模、顶升平台又集中在顶部;使用期结构已成型,幕墙、电梯、机电就位,荷载分布稳定。同一栋楼在两个阶段刚度差别很大,姿态表现自然不同。
三种动:风振摆动、竖向缩短、日照倾斜
日常姿态变化大致归成三类。
第一类是风振摆动。高空风更连续、更强烈,塔楼在风压下弯曲摆动,顶部水平位移随高度迅速放大。轻微往复摆动对结构本身未必有害,却影响住户舒适度,也给幕墙接缝、电梯导轨和垂直运输系统带来反复位移。
第二类是竖向缩短。混凝土在自重下弹性压缩,并伴随收缩与徐变,加上逐层加载、各柱轴力不同,各竖向构件缩短量存在差异。差异累积会让楼面倾斜,也让顶部标高低于设计预期,所以竖向缩短不只是变矮,还会变歪。
第三类是日照与温差变形。向阳面受热膨胀、背阴面相对收缩,楼体朝背阴一侧倾斜并伴随挠曲,挠曲指构件轴线偏离直线的弯曲程度。这种变形随昼夜循环起伏,午后较强。
规范划的线:200 米以上必须监测,垂直度有明确偏差限值
JGJ 302-2013《建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范》规定,大于 200 米的超高层建筑,在建设过程中和建设完成后需进行安全监测,掌握其动态特征,对可能出现的灾害作出预测。200 米以上,监测不是可选项。
JGJ 8-2016《建筑变形测量规范》进一步细化:高层和超高层建筑施工期间应进行倾斜观测;使用期间应进行水平位移观测和倾斜观测;对超高层建筑应进行挠度观测、日照变形观测、风振变形观测;对超高层、大跨度、异型建筑等宜进行结构健康监测。变形量或变形速率异常、达到或超出预警值时,应提高观测频率或增加观测内容。
垂直度量化限值来自 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》:层高不大于 6 米为 10 毫米,层高大于 6 米为 12 毫米;全高 H 不大于 300 米为 H/30000 加 20 毫米,H 大于 300 米为 H/10000 且不超过 80 毫米。
施工期往往比使用期更脆弱
施工期是整栋楼相对脆弱的阶段。结构体系尚未完整,边界条件与使用期差异显著,施工期留下的偏差与不完善,会转化成使用期的附加应力和永久变形。同时施工期测量更难做:塔吊、爬模、顶升平台遮挡通视条件,重型设备的集中荷载改变局部受力,混凝土强度仍在发展,结构逐层成型又不断改变测点间的相对关系。这些干扰决定了施工期姿态数据要跟着施工节奏走,连续、可回溯。
顶级超高层是怎么做的
某 600 米级超高层建筑采用核心筒加外框巨型框架体系,用多道伸臂桁架把核心筒和外框柱拉在一起共同抗侧。它的结构性能监测系统由 400 余个传感器组成,覆盖施工期与使用期;其中约 40 个倾角计测量结构倾斜并推导不同高度处的结构摆动,另有约 27 个风压传感器直接测量幕墙风荷载。
某约 600 米高金融塔楼的 553 个传感器结构健康监测系统从施工之初延续到运营阶段,同一套测点跨越两个阶段,竖向变形演化有了连续记录。
某 828 米级世界级塔楼的做法更完整:大范围测量监测覆盖基础沉降、柱竖向缩短与施工期侧向移动,应变计从桩基布到结构顶部;施工期另有临时实时健康监测,运营期转为永久实时结构健康监测;为在楼体持续运动时给出位置,采用 GPS 与精密倾角仪组合的测量系统。
竖向变形为什么容易被低估
某约 600 米高金融塔楼的施工期实测,解释了一个容易被忽略的问题:在超高层竖向变形的数值分析中,若没有充分考虑混凝土收缩徐变和施工顺序等时间依存效应,结构竖向变形会被明显低估约 40%~50%。
原因在于变形的时间构成不同。混凝土弹性变形在施工阶段占主导,封顶后趋于稳定;进入使用阶段后,收缩徐变引起的竖向变形长期保持适度增长并最终超过弹性变形。该塔楼结构在进入使用阶段的第五个年限后,竖向变形基本完成。
无线倾角传感器能做什么
姿态监测的关键,是把角度变化连续记录下来。
施工期,倾角传感器可监测核心筒与顶升平台水平度、爬模体系姿态,以及塔吊附着与支撑位置的角度变化。使用期,它承担长期倾斜趋势与姿态漂移的连续记录,与绝对位移测量形成互补。以直川科技 ZCT 无线倾角传感器为例,它基于 MEMS 原理,精度 ±0.005°,防护等级 IP67,工作温度 -40℃~+85℃,支持 4G、LoRaWAN、NB-IoT 多模传输,锂亚电池供电续航 3 至 5 年,非侵入式安装免布线,适合超高层多高度、多部位长期无人值守监测。
需要说明的是,倾角传感器测的是姿态角度变化,不是绝对坐标位移,楼顶的绝对位移仍要由全站仪、GNSS、水准测量给出。
能力边界:倾角监测不替代绝对位移测量与结构分析
倾角监测不替代绝对位移测量。它给出的是姿态变化,全站仪、GNSS、水准等仍是位移测量的主力,两套数据结合,才能既知道楼在转多少,也知道它走了多远。
它也不替代结构设计分析、施工方案与专业检测。监测系统本身不判断结构安全,阈值应由设计单位与监测方案共同确定。
异常数据仍须人工复核与专业判断。连续的姿态曲线只有经工程技术人员解读,才能转化为可执行的处置意见。监测的价值在于降低风险、提前发现异常、支撑趋势研判与及时介入。
FAQ
1. 超高层建筑倾斜多少算超标?
没有统一的单一数字,要看采用哪本规范、按哪种指标衡量。GB 50204-2015 对现浇混凝土结构的垂直度按层高与全高分别给出允许偏差,全高大于 300 米为 H/10000 且不超过 80 毫米。具体预警值须由设计与监测方案结合结构分析确定。
2. 施工期和运营期都要监测吗?
都需要。JGJ 302-2013 明确大于 200 米的超高层建筑在建设过程中和建设完成后都需安全监测。施工期结构体系与边界条件和使用期差异显著,相对脆弱;运营期的收缩徐变等长期效应仍在缓慢发展。
3. 倾角传感器能测出楼顶摆动吗?
能测出角度的往复变化,但不能直接给出楼顶的绝对水平位移。风振摆动表现为楼体倾斜角度随时间往复变化,倾角传感器可连续记录;顶部摆了多少毫米属于位移量,需要全站仪、GNSS 等手段配合。
4. 装了监测系统还需要人工测量吗?
需要,两者互补。自动化监测在时间连续性、无人值守和多点覆盖上有优势;人工测量在绝对位移、基准传递和成果检核上仍不可替代,异常数据也都要人工复核与专业判断。
