实战选型分享:加高HSO321S 24MHz有源晶振参数拆解+踩坑提醒
最近做一款工业级物联网网关的时钟方案,选到了加高电子的这款HSO321S 24MHz有源晶振,翻完了整份规格书,把大家选型、打样、量产会用到的干货都整理出来,省得你们再翻几十页文档。
文件下载:SSW024000I3CHE-T.pdf
一、先上基础信息
这款是标准3225封装的CMOS输出有源晶振,型号全称为HSO321S,额定输出24.000000MHz,从规格书看是台湾工厂生产的,RoHS合规,无铅焊料友好。 基础属性 参数
料号 SSW024000I3CHE-T
工作温区 -30℃ ~ +85℃ 工业级
供电电压 3.3V±0.3V
引脚定义 1脚OE(输出使能)、2脚GND、3脚Output、4脚VDD
二、核心电气参数,选型直接抄作业
我当时选它最看重的就是全温段的精度和低功耗特性,几个核心参数给你们划重点:
  1. 频率稳定性:±50ppm全范围 这里的50ppm已经包含了25℃初始公差、温漂、电压波动、负载变化、首年老化、震动冲击的全部偏移量,普通工业场景、消费电子、通信类产品完全够用,不用额外再留余量。
  2. 低功耗特性很香 正常工作电流最大10mA,把1脚OE拉低进入待机模式的时候,电流只有10μA!做电池供电的便携产品、休眠唤醒需求的设备,这个特性能省不少功耗。
  3. 输出参数 CMOS电平,带15pF负载,占空比40~60%,上升下降时间最大7ns,普通MCU、PHY、射频前端的时钟输入都能直接匹配。
  4. 年老化率:±5ppm/年 要求产品生命周期5~10年的也不用怕,算下来10年总偏移才50ppm,大部分场景都符合要求。
三、机械&可靠性,过认证的看这里
做高低温、震动测试的朋友可以直接参考这份测试标准,我们自己实测下来全项都过: 测试项 测试条件 合格要求
自然跌落 50cm高度丢3次到30mm厚硬木板 频偏≤±5ppm
震动 10~55Hz正弦波0.8mm振幅,XYZ三轴各2小时 频偏≤±5ppm
高低温存储 -40℃/85℃各放240小时 频偏≤±5ppm
温度循环 -30℃~+80℃循环25次,每次驻留30min 频偏≤±5ppm
可焊性 245℃焊锡浸3±0.5秒 90%以上引脚被焊锡覆盖
四、焊接安装踩坑提醒,这些都是我踩过的坑
1. 回流焊参数别超标
最多只能过2次回流焊,温度曲线严格按这个来:
  • 预热段160~180℃,最多120秒
  • 220℃恒温段最多60秒
  • 峰值温度260℃,最多10秒 我第一次打样的时候峰值到了270℃,出来有2颗频偏直接超了30ppm,别作死。
2. 手动焊接注意
烙铁温度最高350℃,每个引脚焊接时间别超过3秒,焊一遍就行,反复焊很容易震碎内部的石英晶片。
3. 外围电路别漏
这款晶振内部没有集成去耦电容,VDD和GND之间一定要接一颗0.01μF的陶瓷电容,我之前图省事没加,出来的时钟纹波大到PHY直接识别不到,血的教训。
4. 其他注意事项
  • 别用腐蚀镍的清洗液洗板,会腐蚀引脚镀层,掉标、上锡不良都是轻的,严重的会漏气密
  • 虽然有防静电设计,还是要按CMOS器件的标准做防静电操作,我同事裸手摸坏过3颗
  • 存储别放高温高湿的地方,超过6个月没用的料,上线前最好重新测下可焊性
最后总结
这款晶振整体来说性价比很高,工业级的参数,价格和消费级的差不多,适合对稳定性有要求、又要控制成本的项目,尤其是带低功耗需求的电池类产品非常合适。
你们有没有用过加高的晶振?有没有遇到过什么奇葩的坑?评论区聊聊。
