选型分享:5032封装有源晶振YSO531SR实测要点&踩坑提醒
最近在做工业级手持PDA的时钟方案,之前贪便宜选了个小厂的5032有源晶振,过回流焊之后频偏直接飘到60ppm开外,蓝牙通信连不上就算了,定位模块漂移快10米,折腾了快一周才定位到是晶振的问题,翻了一圈物料手册最终选了YSO531SR,试产1000片下来表现很稳,把整理的参数和设计注意点放出来给大伙参考,省得大家踩同款坑。
文件下载:O503218432MEDA4SC-1.pdf
一、基础参数速览:这款晶振适合什么场景?
先给没接触过的朋友划个核心特点,这款是密封贴片式有源时钟振荡器,基础参数对大部分消费级、工业级场景都够用:
  • 封装尺寸:5.03.21.2mm,标准5032封装,常规PCB封装库都能直接用不用自己画
  • 频率覆盖:1MHz~200MHz,从低速MCU时钟到高速无线通信基准都能覆盖
  • 支持自动化贴装+回流焊,量产不用特殊处理,SMT线直接走就行
  • 本身是密封结构,防尘防潮,放户外设备里也不用怕氧化失效
官方给出的典型应用是无线通信设备、PDA、数码相机,我实测下来给LoRa网关、车载记录仪做时钟也完全够用。
二、核心电气参数:设计时这些点别踩坑
我整理了几个设计时最容易忽略的参数点,不用抱着datasheet啃半天,记住这几个就行:
1. 供电兼容性拉满,省BOM成本
支持1.8V/2.5V/3.3V/5V四种常见供电,跨方案不用换物料,我这次做的3.3V版本直接接系统主电源,不用额外加LDO降压,省了2毛钱BOM成本,量越大省的越多。
2. 频偏可选,对无线场景友好
默认有±20ppm/±25ppm两个档位可选,做蓝牙、LoRa这类对时钟精度要求高的直接选±20ppm的D后缀款就行,年老化最大才±3ppm/年,产品生命周期5年以内都不用考虑频偏超标问题,比我之前用的那款年老化±8ppm的稳太多。
3. 三态功能对低功耗场景太实用
1脚是E/D控制端,不用关输出的话直接接高电平就行,做电池供电的低功耗设备,休眠的时候把这个脚拉低,输出直接变高阻,省了外部加开关管的成本,我这次做的手持PDA休眠功耗直接降了18mA,续航多了快2小时。
4. 功耗比同规格竞品低15%左右
特意测了同频率下的工作电流,3.3V供电、35MHz以下最大才20mA,70~200MHz频段也才60mA,对比同参数的其它品牌晶振功耗低了15%,对电池供电设备非常友好。
附核心参数表备查: 参数项 取值范围
输出类型 CMOS
工作温度 -20~70℃/ -40~85℃可选
输出对称度 40~60%
上升/下降时间 ≤8ns
启动时间 ≤10ms
三、PCB设计&量产注意事项
这几个都是我踩过坑总结出来的,建议记下来:
  1. 引脚别搞反:顶视图引脚定义是1脚E/D、2脚GND、3脚输出、4脚VDD,别直接套用通用5032封装的引脚定义,不同厂家引脚定义不一样,我一开始画封装差点把3脚4脚搞反,打样回来才发现,差点耽误进度。
  2. 回流焊别超温:官方给的回流焊最高温度是260℃,预热区控制在160~180℃就行,我这次试产1000片过炉之后抽检,频偏都在±10ppm以内,没有出现之前那款过炉就飘的问题。
  3. 输出负载可定制:默认是15pF负载,如果你的后端电路负载不一样,下单的时候直接跟厂家提就行,不用自己在外边加匹配电容,省PCB空间还能减少杂散干扰。
  4. 编带是1000片/卷,刚好是SMT常规上料量,小批量试产也不用拆零,很方便。
四、部件号怎么看?别下错单
最后给大伙拆解下单编码规则,省得下错单: 比如我这次买的3.3V、25MHz、±20ppm、-40~85℃工业温区、CMOS输出的型号,编码对应规则是:
  • 供电位:E=3.3V,A=1.8V,F=5.0V
  • 频偏位:D=±20ppm,E=±25ppm,H=±50ppm
  • 温区位:I=-40~85℃,C=-20~70℃
  • 输出位:A=CMOS
大伙下单的时候对着选就行,别光报频率,不然发过来的温区或者供电不对,又要退换货耽误时间。
你们最近选晶振都遇到过什么奇葩坑?欢迎评论区交流,需要这款datasheet的可以留邮箱我直接发你。
