便携设备电源保护利器:安森美FPF2108/09/10负载开关实操指南
最近在做手持GPS的外设端口保护方案,要找个小封装、带过流反馈、支持1.8~5.5V输入的负载开关,翻了一圈物料最终选了安森美IntelliMAX系列的FPF2108/09/10,用了半个月调试下来稳定性超出预期,整理下关键参数和实际设计踩的坑,给大家选型做个参考。
文件下载:FPF2110-D.PDF
先搞懂:这颗芯片适合啥场景?
这系列是集成度极高的P沟道负载开关,SOT23-5的封装比指甲盖还小,内置0.125Ω导通电阻的MOS管,自带过流限流、过温保护、欠压锁死、反向电流阻断全套保护逻辑,不用额外搭外围保护电路,完美适配手机、MP3、数码相机、便携外设端口、热插拔供电这类小功率便携场景,完全替代“分立MOS+保险丝+保护电路”的方案,省空间还少踩坑。
核心参数亮点我摘了工程师最关心的几个:
  • 输入电压1.8V~5.5V,覆盖现在主流的3.3V、5V便携供电场景
  • 导通电阻典型值只有125mΩ,400mA满负载下压降才50mV,几乎不影响后端供电
  • 硬短路响应速度20ns,中度过流响应3μs,比普通保险丝快几个数量级,后端负载基本不会被过流打坏
  • 关断状态下反向漏电流只有1μA,带电池负载也不会出现倒灌电的问题
  • 全系列无铅无卤符合RoHS,料号通用度高,交期也比较稳
重点:三个型号怎么选?别买错了
很多人翻datasheet容易搞混三个型号的差异,我整理了最简选型逻辑,对着自己的需求挑就行: 型号 限流阈值 过流逻辑 适用场景
FPF2108 400mA 过流后有10ms消隐时间,超过10ms还过流就直接锁死关断,FLAGB拉低报故障,需要重新触发ON引脚才能复位 USB端口、热插拔接口这类容易出现持续短路的场景,短路后直接关断避免烧板子
FPF2109 200mA 无消隐时间,过流立刻报故障,不锁死,持续恒流输出直到过流消失/过温保护,故障解除后自动恢复 小功率马达、音频模块这类瞬时电流波动大,偶尔超流不需要完全关断的小负载
FPF2110 400mA 和FPF2109逻辑完全一致,仅限流值更高 中等功率的波动负载,比如小屏幕、传感器组
我这次选的就是FPF2108,给GPS的外接USB口做保护,测试的时候故意短路输出,芯片立刻锁死,完全没有烧前端电源,很稳。
实际设计避坑指南,都是我踩过的雷
datasheet里的参数看着简单,实际画板调试还是有几个容易踩的坑,给大家提个醒:
1. 外围电容别省,位置比容量重要
  • 输入必须放至少4.7μF的陶瓷电容,而且要紧贴VIN引脚摆放,我第一版偷懒放了1μF,带220μF的负载电容上电的时候,输入电压掉的太厉害直接触发欠压锁死,换了4.7μF就正常了,容值可以往大了加,对抑制上电浪涌更友好。
  • 输出端必须放0.1μF去耦电容,不然关断的时候PCB寄生电感会把输出电压拉负,容易打坏后端的低压器件。
2. FLAGB引脚别忘了上拉
这个引脚是开漏输出,datasheet写的很清楚,但我同事之前调试的时候忘了加10k上拉电阻,一直读不到故障信号,以为芯片坏了搞了俩小时,上拉到VIN就行,不用额外接别的电源。
3. ON引脚电平兼容不用额外转换
这颗的逻辑电平适配性做的很好,1.8V供电的时候高电平阈值只要0.75V,5.5V供电的时候高电平阈值也才1.3V,低电平阈值最高1V,直接接1.8V/3.3V的MCU IO口就行,不用加电平转换电路,省了两个电阻。
4. 不用额外考虑散热
正常导通的时候400mA负载功耗才20mW,就算满限流800mA的时候功耗也才80mW,SOT23封装完全扛得住,只要正常铺铜就不会过热,不用加散热片啥的。
最后总结
如果你们最近做便携设备的小功率负载保护,尤其是1.8~5.5V供电的场景,这三颗芯片真的是性价比很高的选择,比分立方案省至少3个元件,可靠性还高,我测了半个月各种短路、过温、欠压场景都没出问题。
你们最近做电源保护都用啥方案?有没有碰到过短路烧板子的坑?评论区聊聊~
