最近做工业网关的时钟选型,翻到加高(H.ELE)这款HSO751S系列25MHz有源晶振的规格书,整理了点干货,给同做硬件设计的兄弟们参考,省得你们再翻几十页datasheet了。
文件下载:SSR025000I3CH.pdf
先把最核心的标识信息放出来,查料、找替代的时候直接用:
1M就是2011年12月生产,收料的时候可以直接核对批次,避免拿到积压陈料。先给大家划重点,之前踩过晶振温漂超标的坑,批量挂了200多台,现在选晶振这些参数我都是一个个对着看:
| 参数 | 数值 | 提醒 |
| 供电电压上限 | 7V | 超过直接烧内部IC,别试 |
| 存储温度 | -55~125℃ | 仓库存储别扔在户外暴晒就行 |
| 输出电流上限 | 25mA | 后端别挂太多负载,不够就加缓冲器 |
| 参数 | 数值 | 适用场景说明 |
| 工作电压 | 3.0~3.6V(典型3.3V) | 只适合3.3V系统,5V平台别选 |
| 工作温度范围 | -10~70℃ | 普通工业室内、消费电子够用,户外-40℃场景直接pass |
| 全温范围频偏 | ±50ppm | 包含温漂、电压波动、负载变化的总偏差,普通以太网、MCU时钟需求完全满足 |
| 工作电流 | ≤25mA | 功耗中规中矩 |
| 待机电流 | ≤20μA | 1脚拉低就进入关断模式,做低功耗产品的时候很香,不用额外切时钟电源 |
| 输出特性 | CMOS电平,带30pF负载,占空比40~60%,上升/下降时间≤10ns | 直接接PHY、MCU时钟引脚都不用额外匹配 |
| 年老化率 | ±5ppm/年 | 按产品5年生命周期算总偏差也才25ppm,足够用 |
做工业产品要过CE、FCC可靠性测试的,这部分参数直接拿去给测试工程师看就行:
这些都是我踩过的坑,给你们提前避了:
这款晶振性价比很高,适合3.3V供电的室内工业设备、消费电子、普通物联网设备,如果是做户外宽温、车规级的产品,就别选这个了,温度范围不够,得找更高级别的型号。
你们平时选25M晶振都用哪家的?有没有踩过什么奇葩的坑?评论区聊聊~
