最近在做10G以太网光口板卡的项目,之前选的普通差分晶振抖动参数不达标,眼图一直闭着,换了YXC的YSO230LR之后问题直接解决,今天给大家拆解下这个料的参数和设计注意点,需要选高速差分晶振的朋友可以参考。
文件下载:OB3225148.5MLDB6SI-00.pdf
这款是工业级差分振荡器,覆盖的都是现在主流的高速接口场景:
| 参数项 | 细节 | 实际使用体感 |
| 供电 | LVPECL支持2.5V~3.3V,LVDS额外支持1.8V | 低功耗设计友好,我用的2.5V LVDS版本,整板功耗降了0.2W |
| 工作温度 | -40℃~+85℃工业级,总稳定性±50ppm | 室外工业设备用也不会跑频 |
| 相位抖动(12kHz~20MHz带宽) | 典型值0.1~0.3ps | 这个参数是真的香,比我之前用的竞品低了一个数量级,眼图打开度直接提升40% |
| 上升/下降时间 | 最大0.8ns | 高速信号边沿够陡,没有缓沿带来的误码问题 |
6脚SMD封装的引脚定义统一:1脚OE使能,3脚GND,4脚OUT+,5脚OUT-,6脚VDD。
划重点:OE脚不用的话一定要接Vcc,不要悬空,不然会出现随机无输出的问题,我之前debug了半天才发现是OE脚悬空了。
官方要求VDD和GND之间就近放0.01uF~0.1uF的陶瓷旁路电容,我自己实测这个电容距离VDD引脚不能超过1cm,超过2cm的话输出杂散会多3dB左右,抖动直接上去。
回流焊参数和常规SMD器件完全一致:预热区170℃左右,峰值温度不超过260℃,不用调整现有炉温曲线,四种封装的编带规格也都是标准的,代工厂上料不用换feeder,生产零额外成本。
最近大家选高速时钟器件有没有碰到什么坑?比如抖动不达标、温漂超标的问题,评论区可以一起聊聊,需要这款YSO230LR完整datasheet的也可以留言找我要~
