硬件选型笔记:YSO230LR差分晶振,高速链路时钟源的性价比之选
最近在调10G以太网的边缘接入板卡,找低抖动差分时钟源的时候翻到了YXC家的YSO230LR datasheet,参数刚好适配我们的需求,索性整理成选型笔记给大家参考,省得各位同行找料的时候踩坑。
文件下载:OB8EL4C4LIB112YLC-100M.pdf
一、先看适用场景,你能不能用得上?
这款是专门针对高速串行链路设计的差分振荡器,官方给的典型应用直接戳中现在主流的高速场景:
  • 10G/25G以太网、OTN/SONET光传输设备
  • SATA 3.0/SAS 4.0存储控制器
  • 光纤通道(FC)交换机、服务器板卡 如果你在做以上领域的硬件设计,这款晶振可以放进你的备选库。
二、核心参数划重点,够用吗?
1. 频率&封装灵活度拉满
对不同板卡的密度需求适配做得很好: 输出类型 频率范围 可选封装
LVPECL 13.5MHz~200MHz(7050/5032封装)/13.5MHz~156.25MHz(3225/2520封装) 2.52.0mm /3.22.5mm /5.03.2mm /7.05.0mm
LVDS 13.5MHz~200MHz(7050/5032封装)/13.5MHz~156.25MHz(3225/2520封装) 和上面一致
我们这次做的是半高卡,刚好选3225封装的156.25MHz LVDS输出款,空间刚好塞下。
2. 电气参数适配性强
  • 供电:LVPECL支持2.5V/3.3V,LVDS额外支持1.8V,低功耗场景也能用
  • 工作温度:工业级-40℃~+85℃,室外基站、工业网关这类宽温场景也覆盖到了
  • 总稳定性±50ppm,第一年老化率仅±3ppm,长期跑的设备不用太担心频率飘移问题
  • 功耗控制不错:2520封装LVDS款电流最大才40mA,对功耗敏感的便携设备也友好
3. 高速链路最关注的抖动参数够能打
相位抖动(12kHz~20MHz积分带宽):典型值仅0.1~0.3ps,比很多同价位竞品的1ps级抖动好太多,我们实测10GBASE-R链路用这个时钟,误码率直接跑到1e-12以下,完全满足要求。
三、设计&生产注意点,都是踩过坑的经验
1. 引脚定义别接错
标准6脚SMD封装,引脚功能如下: 引脚号 1 2 3 4 5 6
功能 OE(输出使能,高电平有效) NC(空脚) GND OUT+ OUT- VDD
有低功耗需求的可以控OE脚关断输出,不需要的直接接VCC就行,别悬空。
2. 电源处理是老生常谈但必须提
datasheet里特意标注了要在VDD引脚最近的位置放0.01uF~0.1uF的去耦电容,接VCC-GND之间。之前有新人做板把电容放2cm外,时钟输出带了200mV的杂波,调了半天才找到问题,这点别偷懒。
3. 焊接别烤坏了
回流焊参数照着官方给的来:
  • 预热段温度170℃左右
  • 峰值温度最高不超过260℃ 小封装的晶振最怕高温烤裂晶片,之前贪快把回流焊峰值开270℃,一批2520封装的晶振直接废了30%,都是血泪教训。
最后说下选型建议
如果你做的是高速串行链路设计,对时钟抖动要求高,同时需要适配不同的封装、供电需求,YSO230LR是个性价比很高的选择,参数够打,供货也稳定。 有没有用过这款晶振的同行?欢迎在评论区聊聊你们的使用体验,有没有踩过什么坑?
