最近在搞一款带离线计时的低功耗便携摄像头项目,选32.768KHz时钟源的时候卡了好几天:要同时适配1.8V主控IO和3.3V外设供电、占板面积要小、温漂够稳功耗还要低,翻了四五家供应商的规格书,最终敲定了YXC的YSO120TK宽电压晶振,实测效果不错,给大伙拆解下参数做个选型参考。
文件下载:OK2EL89CJI-111YLC-32.768K.pdf
这款晶振的定位本身就是RTC、摄像头这类低功耗计时场景,我最看重的就是它1.8V~3.3V的宽电压适配,不用额外加电平转换电路,直接省了2颗MOS和一颗LDO的BOM成本,小体积设备省空间真的太重要了。
而且它的封装覆盖全,从最小的1.61.2mm(1612)到7.05.0mm(7050)一共6个尺寸可选,画板的时候不管是紧凑的穿戴设备还是常规工业板,都能找到匹配的封装,不用改走线兼容性拉满。
| 我把规格书里真正影响设计的参数摘出来了,虚的就不说了: | 参数项 | 具体数值 | 实际使用意义 |
| 固定频率 | 32.768KHz | 标准RTC计时频率,不用分频直接用 | |
| 25℃频率公差 | ±10ppm/±20ppm可选 | 常温下计时偏差最小10ppm,一年误差也就315秒左右,普通消费级完全够用 | |
| 温漂范围 | ±20ppm/±30ppm/±50ppm可选 | 工业级-40℃~+125℃也能选,做户外设备不用怕温差大走时飘 | |
| 输出类型 | CMOS | 直接接主控IO,不用额外驱动电路 | |
| 启动时间 | ≤3ms | 上电快速起振,不用等RTC稳定的空窗期,对于频繁休眠唤醒的低功耗设备太友好 | |
| 年老化率 | ≤±3ppm/年 | 长期用5年偏差也不到15ppm,对寿命要求高的工业设备也能扛 |
| 全系列在1.8V供电下功耗都控制在0.2mA以内,3.3V下最大也才0.5mA,我实测用3V供电带15pF负载,实际电流只有0.32mA,比我之前选的普通晶振功耗低了近40%,电池续航直接多了2天。 | 封装尺寸 | 1.8V供电 | 2.5V供电 | 3.3V供电 |
| 7050/5032/3225 | ≤0.2mA | ≤0.3mA | ≤0.5mA | |
| 2520/2016/1612 | ≤0.2mA | ≤0.3mA | ≤0.4mA |
4脚SMD的引脚定义是固定的:1脚三态控制、2脚GND、3脚时钟输出、4脚VDD,我第一次画板的时候把3脚和4脚搞反了,debug了俩小时才找到问题,大家布线的时候注意核对。 另外VDD和GND之间一定要接一颗0.01uF~0.1uF的陶瓷退耦电容,尽量靠近晶振引脚放,不然容易出现杂波干扰,频率输出不稳。
官方给的焊接曲线我也测过,只要峰值温度不超过260℃,基本不会影响温漂参数,我们工厂量产的时候峰值控制在255℃左右,过炉后良率99.8%,没出现过虚焊或者参数漂移的问题。
注意:如果是手工焊的话,烙铁温度别超过300℃,焊接时间控制在3秒以内,别长时间烫晶振外壳。
如果你是做便携设备、工业计时终端、带RTC的摄像头/门锁这类产品,需要宽电压适配、小封装、低功耗的32.768KHz时钟源,这款晶振完全可以放进你的选型库,参数平衡得很不错,性价比也够高。
对了,你们平时选32.768KHz晶振最看重啥参数?是温漂、功耗还是价格?评论区唠唠~
