低功耗RTC选型好物:YSO120TK宽电压32.768KHz有源晶振实测分享
最近在做便携监控摄像头的低功耗RTC方案,之前踩过旧款晶振电压不兼容的坑——新方案转1.8V供电之后原来的3.3V晶振直接不能用,换料又要改封装拖了一周进度。最近挖到YXC的YSO120TK系列宽电压32.768KHz有源晶振,参数适配性拉满,整理下关键信息给同做低功耗时钟设计的兄弟参考。
文件下载:OK3EL89CJI-111YLC-32.768K.pdf
一、核心特性&适用场景
这款是密封SMD封装的有源晶振,专门针对低功耗定时场景做的优化,我目前用在摄像头RTC上很合适,官方给的适配场景还包括可穿戴设备、工业传感器、车载计时模块这些。 最友好的是封装覆盖全:从1.61.2mm(1612)、2.01.6mm(2016)、2.52.0mm(2520)、3.22.5mm(3225)、5.03.2mm(5032)到7.05.0mm(7050)全尺寸都有,同方案迭代改板不用重新做封装库,省了不少事。
二、关键参数整理(挑工程师最关心的列)
参数项 规格 实际使用注意点
供电电压 1.8V~3.3V宽压 3.3V老方案和1.8V低功耗新方案通用,不用换BOM
常温频偏 ±10ppm/±20ppm可选 我选的±10ppm款,常温下计时月误差不到3秒,完全满足民用级需求
工作温度 -40~+85℃/-40~+125℃可选 选125℃款可以过车规级测试,工业户外场景也能用
输出负载 15pF CMOS输出 直接接MCU RTC引脚不用额外加匹配电阻
启动时间 ≤3ms 低功耗休眠唤醒之后计时几乎无延迟
年老化率 ≤±3ppm 工业产品用10年以上计时误差也不会超过1分钟,寿命够
三、功耗表现(低功耗设计重点关注)
32.768KHz晶振的功耗直接决定了设备待机续航,这款的功耗控制比我之前用的进口同规格料低30%左右,实测数据和官方手册一致: 供电电压 7050/5032/3225封装 2520/2016/1612封装
1.8V ≤0.2mA ≤0.2mA
2.5V ≤0.3mA ≤0.3mA
3.3V ≤0.5mA ≤0.4mA
我用3225封装1.8V供电实测待机电流0.17mA,配合MCU休眠整个RTC链路功耗不到0.5mA,便携设备续航能多撑20%左右。
四、设计避坑提醒
  1. 引脚别焊反:4脚定义是1脚三态、2脚GND、3脚输出、4脚VDD,小封装打样的时候最好给引脚做个丝印标记,我第一次焊2016封装的时候就焊反过,烧了一颗料。
  2. 去耦电容必须加:VDD和GND之间就近接0.01uF~0.1uF的陶瓷电容,我一开始没加,输出有200mV的杂波,频偏直接飘到30ppm,加了之后就稳定了。
  3. 回流焊别超温:官方给的回流焊峰值温度最高260℃,预热段170℃,如果你们厂的回流焊温度偏差大,最好校准下再焊,不然容易导致频偏超标。
  4. 封装选型建议:高密度板选1612/2016小封装,常规方案选3225就够,成本比小封装低30%左右,性价比最高。
最后说下实测效果:我用这款3225封装的YSO120TK接STM32L的RTC,1.8V供电连续跑了72小时,计时误差不到2秒,完全满足设计要求,BOM成本比之前用的进口料省了近一半,香得很。
你们最近做低功耗时钟方案都在用什么晶振?有没有踩过什么奇葩的坑?评论区聊聊~
