最近改一块老工业采集板的BOM,找替代的24MHz参考时钟,翻到了HARMONY家这款HSO751S的datasheet,虽然是2012年的Rev0老规格,但市面供货一直稳,很多存量项目还在批量用,给大家拆解下关键参数,避避我之前踩过的坑。
文件下载:SSR024000I3CH.pdf
这是一款标准的直插有源晶振,固定输出24MHz,产地分深圳厂和台湾厂两条线,品控标准一致,供应链比较稳,不用太担心断货问题。封装是通用的7.0*5.0mm DIP-4通孔封装,焊装方便,抗振动能力比表贴款好很多,特别适合工业设备、车载后装这类场景。
| 做可靠性设计首先看极限值,这款的冗余量给的还不错: | 参数项 | 极限范围 | 个人踩坑提醒 |
| 供电电压Vdd | -0.5~7.0V | 虽然最高能扛7V,但spec推荐工作电压是3.3V±0.3V,我之前贪方便接5V试了1小时,虽然没烧,但老化速度直接翻了3倍,长期用老老实实按3.3V来 | |
| 控制脚/输出脚电压 | -0.5~Vdd+0.5V | 别直接接5V电平的IO,不然容易烧引脚 | |
| 存储温度 | -55~125℃ | 工业级的标准水平,放-40℃的低温箱测过冷启,完全没问题 |
全温范围(-10~70℃)下频率公差是±50ppm,包含了温漂、电压波动、初始公差所有误差,这个精度干啥够?普通工业控制、以太网PHY、1M以内采样率的ADC参考时钟完全够用,要是做射频、高精度时间同步的话就别选了,得找±10ppm以内的高稳款。 另外老化率是±5ppm/年,就算用10年总漂移也才50ppm,普通产品全生命周期都不用考虑校准问题。
1脚是输出使能脚,给大家划重点:
标准CMOS电平输出,带30pF负载情况下:
输出关断时间是100ns,但启动使能时间要5ms,做时钟热切换、时序严格的同步项目的话,一定要把这个启动延迟算进去,我之前做时钟切换逻辑没考虑这个,上来就丢了3ms的数据,踩了大坑。
1脚:OE使能 2脚:GND 3脚:时钟输出 4脚:Vdd 焊的时候别接反,接反了一通电直接烧
这款属于典型的“够用就好”的高性价比工业级晶振,如果你做的是工业控制、普通消费电子、低速采集设备,不需要超高精度,选它稳得很,我前几年批量出货的几千台设备,到现在晶振的失效率不到0.1%,品控确实在线。
大家有没有用过这款晶振?遇到过啥奇葩问题?评论区聊聊~
