最近在做一款3.3V输出的隔离小功率开关电源,之前用TL431做反馈总觉得有点憋屈——TL431的基准就2.5V了,算上光耦的正向压降,余量卡得死死的,稍微有点温漂就容易出问题。翻选型手册看到安森美这颗TLV431(还有车规级的NCV/SCV431),基准才1.24V,刚好完美适配低压场景,就把手册扒了一遍,整理点有用的干货给大家踩坑参考。
文件下载:TLV431A-D.PDF
和大家熟到不能再熟的TL431比,这颗低压款的参数针对性很强,适合现在越来越多的低压供电场景:
不同封装的引脚顺序是反的,我第一次画板就差点踩坑:
手册写的最小稳压阴极电流典型值是30μA,但是建议设计的时候留到100μA以上,全温范围下才不会掉出稳压区,别卡着极限参数用,低温下很容易飘。
TLV431的稳定性和输出电容的ESR强相关,手册推荐用陶瓷或者钽电容,我一开始图便宜用了普通铝电解,-10℃测试的时候直接出现了100mV的振荡纹波,换成X7R材质的陶瓷电容就好了。如果必须用铝电解,最好在全温、全负载范围验证下稳定性,避免量产出问题。
手册给了温漂计算公式,典型值是46ppm/℃,如果是高精度应用,比如0~70℃的工作范围,温漂带来的误差大概是46ppm*70=3.22mV,加上精度误差,总误差能控制在±0.5%以内的话,B档就够用,不够再上C档。
手册里给的应用电路基本都是直接能抄的,列几个用得最多的:
就是我这次用的,TLV431加光耦做反馈环路,输出电压公式是 Vout = (1+R1/R2)*Vref,3.3V输出的话R2取10k,R1选16k就差不多,C1加个104做环路补偿,调试起来非常稳。
做LED驱动、电流采样的时候直接用,外围就两个电阻,比分立件搭的恒流源温漂小太多,电流范围可以从几十μA到20mA,刚好适配小功率负载。
两颗TLV431就能做过欠压检测,输入电压在上下限之间的时候LED亮,超出就熄灭,用在电源的过欠压保护电路里,比用比较器搭的电路省成本,外围更少。
比如7805本来只能输出5V,加一颗TLV431就能把输出电压调到更高,公式直接用 Vout = 5V + (1+R1/R2)*Vref,适合需要少量非标电压的场景。
手册里明确列了一批TO-92封装的老型号已经停产了,新设计千万别选,现在在售的主流型号都是SOT-23和TSOP-5封装的:
大家平时用低压基准的时候还有啥好用的型号?或者踩过TLV431的啥坑?评论区聊聊~
