最近做工业控制板的多电源轨监测功能,翻了小一周芯片选型表,最后选了安森美这套MC34161/33161/NCV33161通用电压监控芯片,调了两版样机下来只能说:同价位里真的找不到比它更灵活的方案了,今天给大伙拆解下这款芯片的实用点,还有我实际用下来踩的坑。
文件下载:MC34161-D.PDF
我当初选它最核心的原因就是:正负电压通吃,不用额外搭转换电路。
| 最绝的是它的7脚模式选择功能,就这一个引脚,三种电平对应三种工作模式,不用改外围电阻,软件或者硬件跳个线就能切换功能: | 7脚电平 | 两个比较器工作模式 | 适用场景 |
| 接GND | 双路同相 | 双路过压/双路欠压检测 | |
| 接内部2.54V基准 | 通道1同相、通道2反相 | 单路窗口检测(电压超上下限都报警) | |
| 接VCC(>2.9V) | 双路反相 | 负压过欠压检测 |
之前做电源窗口检测我还要两个比较器搭逻辑门,现在这一颗芯片就搞定,PCB面积直接少了三分之一。
这款芯片的应用手册做的是真良心,几乎所有常用场景都给了参考电路和电阻计算公式,直接套就行,我自己实测了三个场景几乎没改参数就跑通了:
我做的板子有5V、12V正压还有-12V负压,用两片MC33161就搞定了三路电源的过欠压监控,所有开漏输出线与之后直接接MCU的外部中断脚,只要有一路电压异常直接触发系统复位,比用ADC轮询响应快多了,而且还不占MCU资源。
如果你的项目不需要多电源监控,用它做复位芯片也比专用复位芯片灵活:调整外接的R_DLY和C_DLY数值就能随便改复位延时时间,公式datasheet直接给:t_DLY = R_DLY * C_DLY * ln(1/(1 - V_th/V_CC)),我做的工业网关要等外设上电稳定再启动MCU,设了2S的复位延时,改个电容数值就搞定。
意外发现的用法:datasheet里给了步降转换器的参考设计,用其中一个比较器做输出电压监测,另一个搭成RC振荡器做PWM控制,我实测12V转5V/250mA的场景下效率能到87.8%,输出纹波也只有50mVpp,临时做小功率供电完全够用,一颗芯片同时做电源和监控,省了不少事。
总的来说,这款芯片属于那种看起来参数普通,但用起来才发现灵活度极高的宝藏器件,不管是做消费电子、工业还是汽车电子的电源监测都能用,成本也就两块多钱,性价比拉满。
你们有没有用过这款芯片?或者有没有其他性价比高的电压监控方案?评论区聊聊。
