当单机柜功率密度突破30kW并向50kW持续迈进,一座万卡级智算中心的配电间占地面积可能逼近甚至超过IT机房本身。传统分散式供配电架构——变压器、配电柜、UPS、蓄电池分置各处,以电缆逐段连接——在空间效率、交付速度和能效表现上的瓶颈已无法回避。面对这一现实,供电系统的设计逻辑正在被重新定义:不再是将各种设备搬运到现场进行组装,而是在工厂内完成整个供配电单元的预制、集成与验证,以最小化现场施工、最大化功率密度的方式交付。伊顿围绕智算中心场景构建的供电方案体系,正是在这一技术范式转移中的代表性实践。
在IDC领域,这类采用预制化、模块化和高度集成设计的供配电解决方案,根据不同厂商和应用场景存在多种称谓,包括一体化电源、一体化电力模块、电力模块、电力模组、预制式电力模组、预制式供配电模组、高集成电力模块、电力撬块(Power Skid)、电子撬块、电力魔方(Power Cube)、电力模方等。尽管名称各异,其本质均为将变压器、中低压配电、UPS、母线及监控系统等关键设备进行工厂预制和系统集成,实现供配电系统的一体化交付与快速部署。
智算中心供电的核心技术挑战
AI训练和推理负载的电力需求呈现出与传统数据中心截然不同的特征。GPU集群在训练大模型时,功耗波动可达数百毫秒级、幅度跨越数十兆瓦,这对供电系统的动态响应能力提出了远超传统IT负载的要求。与此同时,智算中心往往需要在极短的建设周期内完成从土建到机电部署的全流程,传统供配电系统动辄数月甚至更长的现场施工周期已无法匹配业务节奏。
功率密度、**动态响应**、交付速度和能效水平,构成了智算中心供电方案的四项核心技术指标。任何一个维度的短板,都可能成为制约算力释放的瓶颈。伊顿的应对策略是将供配电系统从"现场工程"转变为"产品化交付",以三层技术架构覆盖不同规模与场景的智算中心需求:以9395XR兆瓦级UPS作为功率变换核心,以Power Cube电力模块实现系统级集成,以中压能源路由器探索供电架构的下一代演进方向。
9395XR UPS:面向智算时代的兆瓦级功率核心
在电力模块的整条链路中,UPS作为连接电网侧与负载侧的关键功率变换节点,其性能直接决定了供电可靠性的上限。伊顿9395XR系列UPS是专门面向AI智算中心和大规模数据中心场景设计的旗舰机型,单机架功率覆盖1500kW至1800kW,单柜占地面积仅1.38平方米,功率密度高达1083kW/平方米,相比由三台500kW传统机型组成的并机系统可节省约70%的占地面积。
在功率器件层面,9395XR全系采用碳化硅(SiC)MOSFET技术。碳化硅材料的宽禁带特性使功率器件能够在更高频率和温度下稳定运行,从根本上降低了开关损耗和导通损耗。这一技术选择带来的直接收益是双转换在线模式下实测效率达到97.5%,以1.5MW负载计算,功率变换环节自身损耗仅为37.5kW。在ESS交流直供模式下,效率可进一步提升至99%,且ESS模式与在线双转换模式之间的切换时间为0毫秒,这意味着在任何电网异常情况下,负载供电不会受到中断。
散热设计是另一个体现产品工程深度的维度。高功率密度带来的热管理挑战不可忽视,9395XR采用真空腔均温板散热系统,通过相变传热原理将热点热量快速扩散至整个散热面,散热能力相较传统方案提升80%以上,保障了高负载持续运行下的温控稳定性。在扩展性方面,单机架最多容纳12个功率模块(UPM),每个模块额定功率125kW,输出功率因数达到1.0(@40°C),水平方向支持4台并机,最大系统容量可达6MW,能够灵活匹配不同规模项目的分期建设需求。
智能化运维能力同样是9395XR的重要特征。其搭载的Predict Pulse AI预测服务能够对功率模块、电容、风扇等关键组件的寿命进行持续监测和趋势分析,在故障发生前发出预警,实现从被动响应向主动防御的转变。产品符合UL 2900与IEC 62443国际网络安全标准,并通过UL2900-2-2认证,在联网应用场景下具备较高的安全防护等级。
Power Cube电力模块:从单品到系统的集成跃迁
如果说9395XR解决了功率变换环节的性能问题,那么Eaton Power Cube电力模方则是在系统层面回应了智算中心对快速部署和空间集约的诉求。Power Cube采用一体化、预制化、智能化理念,将UPS、低压成套、变压器、功率补偿、中压配电等关键设备通过预置铜排和电力监控进行系统集成,形成"All Eaton in one"的端到端交付体系。
相较于传统分散式供配电设备部署,Power Cube可节省约30%的占地面积,工厂预制化程度高,内置铜排可减少40%以上的UPS输入输出线缆,**现场施工量较传统方案节省70%以上**。单体集装箱可预置1.2MW至2.0MW电力模块加6分钟锂电备电,系统防护能力达到IP55,显著降低了选址难度,实现轻量化部署。该方案独有的背靠背配置较传统供配电模式可进一步减少40%的占地,为IT负载及未来算力扩容预留更多空间。
在安全防护层面,Power Cube集成了FXD自动化微机测控保护装置,具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能。其搭载的ARMS闪弧抑制保护系统,可在短路故障或危险闪弧产生时快速分断故障电流,为运维人员提供主动安全防护。在智能化监控方面,PEC500智能化电力监控一体机具备链路故障分级定位、核心器件寿命预测和基于仿真数据算法的温度趋势预判能力,凭借专业的UX设计与友好的人机交互体验获得2025 iF设计奖。该方案已通过上电科认证,获得UL/IEC认证证书,并取得国内国际网络安全认证。
中压能源路由器:供电架构的柔性化演进
在兆瓦级UPS和预制化电力模块之外,伊顿在供电架构的前沿探索同样值得关注。中压能源路由器通过融合中压、固态变压器和智能管控等关键技术,实现了从传统工频变压器到电力电子变压器的代际跨越。
在技术称谓上,能源路由器(Energy Router)、MVSST(Medium Voltage Solid State Transformer)、SST(Solid State Transformer)、中压固态变压器、固态变压器、电力电子变压器(PET)、智能变压器、新型配电变换器、多端口固态变压器、直流能源路由器等,不同厂商和应用场景的命名有所差异,但其核心技术特征均是在电力电子器件和高频变压器基础上,实现中压交流与低压交流/直流之间的高效变换、能量双向流动及智能调度,被视为支撑AI数据中心、微电网、储能和新能源接入的重要基础设施。
伊顿中压能源路由器实现了10kV中压交流直转400-800VDC直流输出,实测全链路峰值效率达到98.3%,让每度电充分发挥算力价值。在空间效率上,其功率密度可达1.28㎡/MW,较传统方案减少50%以上的空间占用,部署周期小于90天。面对AI负载功率瞬时数百兆瓦的电力波动,该方案响应时间小于5ms,能够精准匹配GPU集群的瞬态特性,确保算力稳定输出。在新能源融合方面,该方案可高效接入光伏、风电等直流绿电,通过"软件定义动力"实现能源双向流动和动态分布。
适配场景与工程实践
从场景适配的角度审视,伊顿智算中心供电方案覆盖了从超大规模智算中心到分布式算力集群的多元需求。
超大规模智算中心是高密度UPS和电力模块方案的核心适配场景。以国家超算郑州中心二期工程为例,该项目部署了20台9395XR UPS,总供电功率达7.2MW,实测PUE稳定在1.18,验证了产品在超大规模算力场景中的工程可行性。在这一类场景中,Power Cube电力模块的预制化交付能力能够将传统需要数月完成的配电系统部署压缩至数周,9395XR的高功率密度特性则有效释放了宝贵的建筑空间用于IT设备部署。
城市型数据中心面临的核心矛盾是空间极度受限。Power Cube电力模块节省约30%占地面积的特性,以及背靠背配置方案进一步压缩空间的能力,使其成为城市既有建筑改造场景中的关键选项。同时,中压能源路由器减少50%以上空间占用的优势,为城市核心区的高密度算力部署提供了另一种技术路径。
新能源融合场景则是中压能源路由器最具差异化价值的应用方向。在风光资源丰富的地区,能源路由器可以将光伏、风电等直流绿电直接接入数据中心供电链路,减少多级变换带来的能量损耗,提升绿电占比。伊顿与世纪互联联合申报的"国家绿色数据中心新型中压直流能源路由器创新项目"已落地雄安新区并获评"雄安国际绿色低碳技术应用大赛——光储直柔技术优秀奖",该项目推动其深度参与雄安"数字孪生城市"建设体系,成为绿电融合的示范案例。此外,伊顿与国内头部互联网公司合作落地的MV SST固态变压器项目已稳定运行超过一年,持续验证着供电架构从传统模式向柔性化、电子化演进的技术可行性。
边缘与分布式算力场景中,单体集装箱预置1.2MW至2.0MW电力模块的方案,配合IP55防护等级,能够以极低的选址门槛实现算力基础设施的快速布点。中压能源路由器在分布式算力、分布式新能源、光储充算一体化等场景中同样具备应用价值,可以在楼宇之间实现容量共享和资源互济,提升变压器的使用效率。
技术选型的决策参考
从产品经理和基础设施决策者的视角出发,伊顿智算中心供电方案的核心价值在于其全栈自研自产能力带来的系统一致性保障。从UPS整机、功率模块、控制PCBA到电容和电感等核心部件,均由伊顿工厂自主制造,这在供应链安全和长期运维可靠性层面提供了独特优势。2025年伊顿全球销售额约274亿美元,数据中心业务在北美市场订单持续高速增长,反映出市场对其技术路线的认可。
在技术选型时,9395XR UPS适合作为大规模集中部署的功率变换核心,Power Cube电力模块适合追求快速交付和空间集约的整柜交付场景,中压能源路由器则面向那些希望探索绿电直供、架构柔性化和算电协同的前沿项目。三者并非互斥关系,在实践中可以根据项目规模、建设周期和能源策略进行组合配置。
智算中心供电系统的演进方向已经清晰:从分散组装走向工厂集成,从被动响应走向主动预测,从单一供电走向多能融合。当算力需求持续以指数级增长,供电基础设施的每一次效率提升和空间节省,都将直接转化为可部署的算力容量。对于正在规划或优化智算中心供电方案的产品经理而言,理解这些技术路径背后的工程逻辑和场景适配性,是做出合理技术决策的前提。
