重磅!凯智通(澜起)DDR4 服务器模组RCD芯片SLT测试治具来袭
随着数据中心、云计算与服务器存储产业持续迭代,DDR4服务器内存成为目前 存量大稳定性要求高的核心硬件载体之一,支撑整根REG内存稳定运行的关键,就是 RCD寄存时钟驱动芯片
RCD
据统计2025 年国内 DDR4 RCD 市场规模达28.6 亿元,数据中心占62%、通信占 38%;2026 年预计市场规模可达30.7 亿元,AI 服务器、信创工控是主要增量,澜起为国内主力供应商。
RCD
M88DR4RCD02P就是澜起科技推出的一款‌ Gen2+ DDR4 寄存时钟驱动器(RCD)芯片 型号中的“P”代表 Gen2 Plus 版本 。它用于 DDR4服务器 内存模组(RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM)核心接口芯片 ,用来 缓冲来自内存控制器的地址、命令和控制信号 。凭借更强的高速性能、更稳的时序控制、更好的平台兼容性,成为当前DDR4服务器内存模组的主流芯片。
RCD
相比前代产品,‌M88DR4RCD02P最高支持速率从DDR4-2666 提升到了 DDR4-3200 广泛应用于 浪潮、戴尔、超微、华硕等主流服务器平台ECC REG RDIMM/LRDIMM 内存条,云计算、存储服务器、HPC/AI 服务器等场景中
RCD
澜起DDR4 RCD 作为 服务器RDIMM 模组核心 ,它的寄存时钟驱动芯片测试是服务器内存芯片品质把关的重要环节, 该芯片的测试精度、稳定性、覆盖率直接决定内存条的量产良率与服务器兼容性 。在实际量产SLT测试中,很多厂商一直面临相同难题:高速差分信号衰减、高低温验证失败、BGA引脚接触不稳
凯智通DDR4 服务器模组RCD芯片SLT测试治具可实现澜起DDR4 服务器模组功能、高低温压力等 SLT 测试 ,解决高速信号传输、时序不稳、量产良率低等难题,保障RDIMM 模组的可靠性,满足 RCD 时钟、地址命令高速信号测试需求。
RCD
凯智通澜起DDR4 服务器模组RCD芯片SLT测试治具 ,使用合金旋钮翻盖结构,操作方便,采用探针接触方式,标准化BGA253封装 ,间距为 0.5mm ,压缩行程大,接触稳定。单Pin可单独更换,有效降低使用成本。采用锁螺丝固定,拆卸维护方便。产品交期快,费用低。可支持3200Mhz频率,工作温度在 -45℃—125℃
RCD
同时 可根据客户现有的PCBA产品板,单独定制 ,更加贴近芯片实际SLT测试场景,无需重新****lay板 ,适配内存模组厂、封测厂的 RCD 芯片验证与量产筛查,能有效缩短项目开发周期,降低 PCB 改版、打板与贴片成本, 助力国产 RCD 芯片稳定量产落地
RCD
RCD
深圳凯智通微电子技术有限公司成立于2000年,是集研发、生产、销售于一体的 中国最大芯片IC老化座生产厂商凯智通(KZT&ANDK)也全球老化座市场份额中唯一榜上有名的国产品牌,在2025年全球半导体、光电、汽车电子领域公认权威第三方调研机构Yole Group报告中显示 全球市场份额位列第七
RCD
公司专注研发各类芯片测试座、测试治具、老化座、刀片微针模组、开尔文大电流夹具、Flash&Dram测试耗材 ,为客户提供芯片功能/老化测试和精密连接器测试专业解决方案。
如果您也想了解 DDR4 服务器模组RCD芯片SLT测试治具 ,或者有其他测试需求,欢迎评论留言和咨询,我们为您的产品测试保驾护航!
