2520小封装SMD有源晶振实测:小体积+低功耗,便携设备时钟选型福音
最近在做一款低功耗蓝牙便携监测设备的硬件改版,原来用的3225封装有源晶振占板面积实在下不去,翻了一圈供应商样册挖到SCTF这款2.5×2.0mm封装的SMD有源晶振,改板测试了快两周,参数表现超出预期,整理下选型和实际使用的细节给同做硬件的朋友参考。
文件下载:S2D8.000000D20F30T.pdf
一、核心优势:兼容通用设计,省掉改板成本
首先说大家最关心的通用性问题,这款晶振完全踩中了现在小封装时钟的选型痛点:
  1. 引脚全兼容:标准2520封装引脚定义,我之前旧板上留的同封装通用焊盘直接贴就能用,不用改Layout,省了一次打样费和一周的等待时间;
  2. 耐制程能力强:支持标准回流焊和洗板工艺,我试了260℃峰值过炉3次,事后测试频率偏移不到1ppm,没有出现虚焊或者参数漂移的问题;
  3. 合规性拉满:全系列无铅符合RoHS要求,和现在主流的无铅焊锡工艺完全匹配,过环保认证不用额外补材料。
二、关键参数避坑指南:这些点选型时别漏
很多人选晶振只看频率,忽略了几个会影响后续稳定性的关键参数,结合这款的参数给大家提个醒: 参数项 规格范围 实际使用建议
频率范围 1MHz~64MHz 覆盖了多数消费电子、工业网关的时钟需求,我这次用的48MHz款给以太网PHY做时钟,连续跑72小时满负荷通信没有出现丢包
总频差 ±20ppm~±50ppm 对时钟精度要求高的场景选±25ppm以内就足够,工业级-40℃~+85℃温宽下也能保证频差不超标,户外设备用也稳
供电电压 1.8V/2.5V/2.8V/3.3V可选 低功耗场景优先选1.8V版本,我实测48MHz 1.8V款工作电流只有9mA左右,比同参数3.3V款功耗低近40%,穿戴类产品优先考虑
输出负载 15pF HCMOS/10TTL 后端接MCU时钟引脚的话,建议串22Ω匹配电阻,抵消引脚寄生电容,我实测下来波形占空比稳定在48%左右,不用额外做校正
上升/下降时间 ≤5ns 跑64MHz高频时边沿也足够陡,不会出现信号完整性问题,不用额外加边沿调理电路
三、布线与功能使用提醒:少踩90%的晶振坑
这款是标准4脚定义,给大家整理下实际使用的注意点: 引脚号 功能 使用建议
1 三态控制 接VDD/悬空时正常工作,接GND时关断输出,做低功耗设计的话可以把这个脚连到MCU IO,待机时直接关断晶振,比留着晶振空转省电一半以上
2 直接连到主GND平面,不要走细过孔
3 时钟输出 走线尽量短,不要过孔,晶振底下不要走其他信号线,最好铺完整的GND隔离层
4 电源 就近放0.1μF 0402封装MLCC去耦,我布板时电容离引脚距离不到0.5mm,电源纹波控制在10mV以内,完全没有出现杂散干扰导致的频偏
四、适用场景总结
目前实测下来这款晶振的适配场景非常广:以太网网卡、固态硬盘主控时钟、蓝牙模块、PCMCIA卡、掌上电脑等便携类设备都能用,我这次改版用了之后,时钟部分占板面积比原来的3225封装小了近40%,整个主板尺寸直接缩了10%,对小体积设备非常友好。
最后给大家放个官方联系方式,需要样片的可以直接找他们要,我上次申请20个样片都是免费的:Tel:0086-0755-86097430,邮箱:sales@sctf-crystal.com。
大家最近选型有没有遇到什么小封装晶振的坑?欢迎评论区聊聊,下一期给大家测下这款晶振在-40℃低温下的频偏实测数据,感兴趣的可以点个关注~
