最近在做一款电池供电的工业IoT网关项目,主控用的是1.2V内核的低功耗MCU,需要25MHz的参考时钟,找了一圈要么是1.8V起供的晶振要加电平转换,要么就是封装太大塞不下,刚好挖到星通时频这款S2M25.000E20F30TNN,参数刚好踩中需求,给大伙拆解下值不值得用。
| 这款是SMD2520封装的有源振荡器,核心参数我挑了硬件工程师最关心的几个列出来: | 参数项 | 规格 | 实际使用参考 |
| 标称频率 | 25.000000MHz | 刚好覆盖以太网PHY、通用MCU、低功耗蓝牙的参考时钟需求 | |
| 供电电压 | 1.2V ±10% | 不用额外做电源域转换,直接接1.2V内核电源,省个LDO或者电平转换电路 | |
| 全温频差 | -40~85℃下±30ppm | 工业级场景完全够用,就算是户外暴晒/低温环境也不会出现时钟漂移丢包 | |
| 消耗电流 | 最大3mA(空载) | 1.2V下功耗才3.6mW,比同规格1.8V晶振功耗低近40%,电池供电设备友好 | |
| 输出特性 | CMOS输出,负载15pF,上升沿最大5ns | 不用额外加驱动电路,直接连MCU时钟输入脚就行,信号完整性够 | |
| 使能逻辑 | 悬空默认输出,拉低关断 | 不需要上拉电阻,BOM又省一毛,需要低功耗关断的时候直接接MCU GPIO控制就行,关断电流基本可以忽略 |
还有个细节我很喜欢:起振时间最大5ms,对于需要频繁唤醒休眠的低功耗设备来说,不会因为等时钟稳定浪费功耗。
我特意把规格书里容易踩坑的点摘出来,省的大家打板翻车:
很多人担心国产晶振可靠性不行,我特意看了这款的可靠性测试数据,基本和日系同规格产品持平:
我整理了几个适配度最高的场景,大家可以对标: ✅ 1.2V供电的低功耗FPGA/MCU参考时钟 ✅ 电池供电的工业IoT节点、可穿戴设备 ✅ 以太网PHY的25MHz参考源 ✅ 高密度小尺寸板卡,需要节省PCB面积的设计
价格方面我问了代理,批量价差不多是同规格日系晶振的60%左右,交期也只有2周,比动不动就3个月交期的进口料香太多。
最后想问下大伙平时选低电压小封装晶振都遇到过什么坑?欢迎评论区聊聊,我整理了这份规格书的PDF,需要的可以留邮箱我发你。
