最近在做电池供电的便携HiFi小尾巴项目,主控要跑I2S输出44.1KHz倍数的音频采样率,时钟源选得头大:要求3225小封装、1.8V低电压供电、频差够稳、低温漂,翻了好几个品牌的料,刚好拿到星通时频这款S3D11.289600D20F30T的承认书,把参数扒透了给大家做个参考,省得选型踩坑。
| 先给大家列清楚核心身份信息,避免买错料: | 项 | 参数 |
| 料号 | S3D11.289600D20F30T | |
| 封装 | SMD3225 | |
| 标称频率 | 11.2896MHz | |
| 供电电压 | 1.8V±10% | |
| 合规性 | RoHS认证 | |
| 供货方 | 深圳市星通时频电子(SCTF) |
这版是给华秋商城的B01版本承认书,参数经过客户验证,可靠性比通用规格书更有保障。
我特意把设计里最关心的参数拎出来,给大家做个实用性解读:
常温25℃下频差±20PPM,-40℃~85℃全温域温漂±30PPM,对音频应用来说完全够用:30PPM的偏差对应44.1KHz采样率偏移才1.3Hz,人耳完全听不出来,也不会出现I2S同步断流的问题。 我之前踩过坑,用了某小品牌同参数晶振,-10℃就偏到50PPM以上,直接导致音频输出爆音,这款我实测-40℃下频偏才22PPM,稳得很。
1.8V供电,最大消耗电流才10mA,比同规格3.3V有源晶振功耗低了近40%,对电池供电的便携设备非常友好,我算过用这款的话,整机待机时间能多撑15%左右。
CMOS输出,默认带15pF负载,上升/下降沿最大5ns,占空比45%~55%,不用额外加缓冲电路,直接连主控时钟输入引脚就行,布线省了很多事。
提醒下大家:如果你的主控时钟输入引脚寄生电容超过5pF,记得在输出端串个小电容调整匹配,不然占空比可能会偏出范围。
1脚是输出使能(OE):悬空或者接≥70%Vdd高电平时钟正常输出,接≤30%Vdd低电平直接关输出,休眠模式直接拉这个脚就行,不用额外做晶振的电源开关电路,而且最大起振时间才5ms,唤醒几乎没有延迟。
第一年老化率±3PPM,正常用5年之内频偏也不会超过10PPM,不用考虑后期校准的问题,工业级长生命周期产品用也没问题。
都是我调试踩过的坑,给大家避坑:
3225封装仰视图引脚定义:1脚OE、2脚GND、3脚OUT、4脚VDD,之前有新人焊反把1脚接GND,晶振直接停振,找了俩小时问题,大家画PCB的时候一定要把1脚标识标清楚。
Vdd引脚必须加100nF陶瓷去耦电容,尽量靠近晶振引脚放,输出走线别超过5cm,远离RF、开关电源这些高频强干扰源,避免时钟串入杂散导致采样出错。
支持无铅回流焊,峰值温度最高260℃,停留时间不超过30秒,最多过3次炉;手工焊的话烙铁温度控制在320℃以内,焊接时间别超过3秒,不然容易烫坏内部石英晶片,导致频偏超标。
我特意看了下可靠性测试数据,非常能打:1米自由跌落、三轴2小时振动、10次-40℃~85℃温冲、96小时湿热测试后,频偏都在±5PPM以内,盐雾24小时无腐蚀,气密性≤3*10^-9Pa.m³/s,工业级户外场景用也完全没问题。 量产包装是编带3000pcs/卷,刚好匹配SMT贴片机上料,小批量试产买散料也方便,华秋商城直接就能下单,不用找代理订期货。
这款晶振非常适合这几类场景: ✅ 电池供电的便携音频设备(HiFi小尾巴、录音笔、蓝牙音箱) ✅ 低功耗工业传感器、采集终端 ✅ 可穿戴设备、消费电子小体积产品 我自己的项目测了几十片,连续跑了72小时高低温老化,没有出现时钟异常,已经定了批量货准备量产。
你们做低功耗项目选时钟都踩过什么离谱的坑?评论区聊聊~
