老料新说:安森美MC12026A双模预分频器,PLL凑方案的老伙计
最近调旧项目的GHz级PLL频率源,翻到安森美这款MC12026A,虽然官方已经标了「不推荐新设计」,但老项目维护、学生做射频竞赛凑方案的时候还是经常能碰到,索性把datasheet里实用的点整理出来,省得大家翻几十页文档找参数。
文件下载:MC12026A-D.PDF
核心参数速览,够用党直接抄
这款是专门给PLL做前端分频的小片子,参数放到现在也不算拉胯: 参数项 规格 实用说明
最高工作频率 1.1GHz 覆盖UHF频段大部分应用,对讲机、小基站、信号发生器都能用
供电范围 4.5~5.5V 直接接系统5V电源就行,不用额外做LDO
典型功耗 4mA 低功耗需求的手持设备也hold住,比同规格的预分频器省一半电
分频比可选 8/9或16/17 配合后端CMOS频率合成器,刚好做小数分频PLL的前级
控制电平 兼容CMOS/TTL 不用额外做电平转换,直接接MCU或者合成器的IO口
工作温区 -40℃~85℃ 工业级标准,户外设备也能用
还有个隐藏福利:引脚完全兼容老款MC12022,老项目坏了直接换就行,不用改PCB。
分频逻辑一次搞懂,不用每次查表
两个控制引脚SW和MC,组合起来切换分频比,逻辑特别简单: SW引脚状态 MC引脚电平 分频比
接VCC(高) 高(2V~VCC) 8
接VCC(高) 低(0~0.8V) 9
开路(低) 16
开路(低) 17
⚠️ 划重点,这里有个容易踩的坑: SW引脚的低电平默认是开路,不是接地!datasheet里特意提了,接地也能工作,但功耗会涨很多,做低功耗设计的朋友别踩坑。 MC引脚的setup time典型值只有6ns@1.1GHz,时序要求非常松,普通MCU的IO翻转速度完全能满足,不用特意做时序对齐。
硬件设计踩坑提醒,都是实测出来的经验
  1. 供电别贪高:最大耐压只有7V,老老实实接5V就行,别拿6V的电源去试,容易烧片子
  2. 输入幅度要够:1.1GHz工作时输入信号至少要1Vpp,低于这个值很容易出现分频不稳定、跳频的问题,信号弱的话前面加个小放大器
  3. 输出负载别太重:datasheet标称的输出幅度是在8pF容性负载+560Ω电阻负载下测的,后端挂太多缓冲器的话,记得加一级驱动,不然输出幅度不够后端计数器识别不了
  4. 布局走线注意:输入信号走50Ω阻抗匹配线,别绕太长,不然高频损耗大,1GHz以上的信号走个几厘米幅度就掉一半了
采购&替代提醒
目前还在量产的型号是MC12026ADR2G,SOIC-8封装,盘装2500片,市面上货量很足,价格也便宜,几块钱一片。管装的MC12026ADG已经停产了,找货的时候别搜错。 如果是新设计,也可以找国产同参数的替代款,性能差不多,价格还能再砍一半;但老项目维修的话直接用原装就行,不用改固件改PCB,省下来的调试时间比那点料钱值钱多了。
你有没有用过这款预分频器?碰到过什么奇葩的分频问题?评论区聊聊~
