选型笔记:星通时频S3D27.120000B20F30T有源晶振参数拆解,3225封装27.12MHz工业级款
最近做RFID相关的项目,刚好需要27.12MHz的有源晶振,选了星通时频这款工业级的SMD3225封装的型号,把规格书里的关键信息扒出来整理下,省得大家下次找参数还要翻几十页PDF。
文件下载:S3D27.120000B20F30T.pdf
一、基础信息速览
| 先把最核心的标识信息列出来,备货、查料号的时候直接对照: |
项 |
具体参数 |
| 官方料号 |
S3D27.120000B20F30T |
| 规格书版本 |
SCTF2020HQ363 B01 |
| 标称值 |
27.120MHz / 3.3V供电 |
| 封装 |
标准SMD3225(3.2*2.5mm) |
| 环保合规 |
RoHS认证 |
| 出厂包装 |
3000只/盘,10盘/箱 |
二、电气参数:硬件设计直接抄的关键数值
都是画原理图、做时序计算的时候直接要用到的参数,我把容易踩的坑都标出来了:
- 频稳指标:常温25℃下频差±20ppm,全温-40~85℃范围内总频差±30ppm,年老化率±3ppm,我这边项目RFID通信的频偏要求是±50ppm以内,余量很足,工业级场景基本都能覆盖。
- 供电要求:3.3V±10%都能正常工作,最大消耗电流仅10mA,低功耗项目也能用,不需要额外做复杂的电源管控。
- 输出特性:CMOS电平输出,标配15pF负载,占空比45~55%,上升/下降沿最大5ns,做高速通信时序计算的时候直接用这个最大值留余量就行;起振时间最大5ms,上电后不需要长时间等待就能输出稳定频率。
- OE使能脚注意:这个是很多人踩过的坑!引脚1是使能脚,接高电平(≥70%Vdd)或者悬空的时候正常输出,接低电平(≤30%Vdd)就关闭输出。如果不需要用使能功能,要么直接接Vdd,要么悬空就行,别不小心接地了没输出查半天。
三、硬件设计&生产注意点
1. 引脚定义(仰视图,别焊反了!)
SMD3225四个脚从引脚1(丝印小圆点标记)开始逆时针数:
1脚:OE使能
2脚:GND
3脚:频率输出
4脚:VDD
提醒下打板的时候一定要在丝印上标注引脚1的标记,SMT的时候不容易焊反,我之前有批板没标,焊接的时候反了三分之一,返工搞了半天。
2. 回流焊参数
这款支持无铅焊接,极限参数我整理好了,给工艺工程师的生产文件直接抄就行:
- 预热区100~150℃,保温60~120s
- 升温速率最大3℃/s
- 217℃以上熔融时间60~150s
- 峰值温度最高260℃,260℃左右停留时间不超过20s
- 降温速率最大6℃/s
- 整体从常温到峰值的时间不超过8分钟,最多支持3次回流焊
3. 测试电路参考
官方给的测试电路很简单,Vdd端并联1uF+0.01uF的滤波电容就行,输出端的负载电容要算上探头和夹具的电容,总负载15pF的时候参数是最准的。
四、可靠性:工业级场景够用吗?
我特意翻了可靠性测试的结果,所有环境测试后频偏变化都不超过±5ppm:
- 100cm跌落3次、XYZ三轴各2小时振动,频偏变化≤±5ppm
- 温冲-40~85℃循环10次、96小时湿热/高低温存储,频偏都在合格范围内
- 盐雾24小时无腐蚀,气密性、焊接性都符合工业级标准
- 85℃高温老化30天,频偏变化≤±5ppm
我这个项目是要用到户外工业网关里的,这个可靠性等级完全满足要求。
最后总结下选型适配场景
这款晶振我觉得适合这几类项目:
- 工业级通信、RFID、工业网关这类对频稳要求高的场景
- 对尺寸有要求的消费电子、IoT设备,3225封装占板面积很小
- 需要OE控制功能的低功耗场景,可以随时关输出省电
如果大家刚好要找27.12MHz的有源晶振,这款可以进备选库,参数没什么暗坑,供货也稳定。你们最近选晶振遇到过什么奇葩坑?评论区聊聊?
