做硬件的朋友都懂,时钟源就是整个电路的“心脏”,选不好后续就是各种玄学问题:串口隔三差五丢包、以太网连接不稳定、ADC采样值飘来飘去,排查到最后大概率是晶振掉链子。
最近我在做一款宽温工业网关的方案,需要选3225封装的10MHz有源晶振,要求-40~85℃全温工作、频差稳定、批量成本可控,翻华秋商城的时候挖到了星通时频这款S3D10.000000B20F30T,把规格书扒得明明白白,给大家做个选型参考。
| 先把大家最关心的参数给摘出来,不用自己翻厚厚的规格书: | 参数项 | 规格值 | 实用说明 |
| 标称频率 | 10.000000MHz | 通用型主频/外设时钟,大部分工业、消费类场景都能用 | |
| 供电电压 | 3.3V ±10% | 常规数字电路供电,不用额外做电源转换 | |
| 输出模式 | CMOS,15pF负载 | 直接接MCU/FPGA的GPIO时钟输入,不需要额外匹配电路 | |
| 频差 | 常温±20ppm,全温-40~85℃±30ppm | 工业级标准,对时钟精度要求高的通信、采样场景也能hold住 | |
| 功耗 | 最大10mA | 低功耗场景也友好,不会额外增加电源负担 | |
| 起振时间 | 最大5ms | 冷启动快,不会出现上电后外设迟迟收不到时钟的问题 | |
| 年老化 | ±3ppm | 生命周期内频偏不会飘,设备用5年以上也不用担随时钟不准 | |
| OE引脚功能 | 高电平/悬空输出,低电平关断 | 低功耗需求的场景可以直接通过引脚关断时钟,不用额外做电源开关 |
我自己对比了同参数的台系、日系晶振,这款的价格差不多是进口料的1/3,交期还稳,小批量打样也能在商城直接拍,不用找代理商磨交期。
这款晶振的参数很常规,但还是有几个点要注意,我之前踩过同款的坑,给大家提个醒:
3225封装的有源晶振不同厂商引脚定义差异很大,这款的仰视图引脚定义是:
1脚:OE使能,2脚:GND,3脚:OUT输出,4脚:VDD供电 不用OE功能的话,1脚要么接VDD要么悬空,千万别接地,接地直接停振,我之前焊错了排查了2小时才发现问题。
规格书里的参考电路是VDD引脚旁接1uF+0.01uF的滤波电容,我实际用的时候会再加一颗100nF的NPO材质MLCC,尽量靠近晶振引脚放,走线不要超过2mm,不然电源纹波串进去会导致时钟抖动变大,我之前做音频采集项目的时候就是滤波没做好,导致采样底噪高了3dB。
这款额定输出负载是15pF,如果后端接的MCU输入电容+走线电容总和超过15pF,最好在输出引脚串一颗22~50Ω的匹配电阻,不然波形会有过冲,占空比偏离45%~55%的范围,高速通信场景容易出误码。
我做的工业网关是要装在户外控制柜里的,所以对可靠性要求很高,这款的测试参数完全符合我的需求:
我之前选过某小厂的同规格晶振,温冲之后频偏直接飘到80ppm,通信直接断连,这款的可靠性参数完全是对标进口工业级料做的,目前我打样测了20多片,温箱里-40℃放了72小时,频偏最大才12ppm,表现很稳。
这款是华秋商城的常驻现货料,编带包装3000只/卷,小批量买个十只百只打样也能发,不用起订量,对我们这种小团队多品种项目太友好了。
你们平时选有源晶振最看重什么参数?欢迎评论区聊聊,下次我把这款晶振的实际相噪、抖动测试数据放出来,想看的可以点个关注~
