最近在做一款工业低功耗网关的RTC时钟方案,之前用的某日系3225封装32.768kHz有源晶振供货周期一直飘在12周以上,找了国内星通时频的这款S3D32.768KB20F30T样品测了小半个月,给大家整理下规格关键点和实测踩坑经验,缺替代料的兄弟可以参考。
| 这款是标准SMD3225封装的有源温补晶振,参数完全覆盖工业级场景需求: | 参数项 | 指标 | 实测值参考 |
| 标称频率 | 32.768kHz | 25℃下实测偏差≤±1.2ppm | |
| 供电电压 | 3.3V±10% | 3V~3.6V区间都能稳定输出 | |
| 频差范围 | 常温±20ppm,全温区(-40~85℃)±30ppm | -40℃冷冻2小时后频偏≤±2.7ppm | |
| 输出模式 | CMOS 15pF负载 | 直接接MCU RTC输入无需额外匹配 | |
| 工作电流 | ≤90uA | 25℃稳定工作实测72uA左右 | |
| 年老化率 | ±3ppm | 加速老化测试换算后年偏差≤±1.8ppm |
很多人容易忽略1脚的OE控制逻辑:1脚接Vdd或者悬空时正常输出时钟,接GND则停振。 我最开始测试的时候图方便把1脚悬空飞线,旁边走了个SPI的高频线,偶尔会出现输出抖动的情况,后来直接把1脚接3.3V就完全稳了,建议大家不用使能功能的话直接连电源,不要留悬空长走线。
起振时间规格书标最大5ms,实测冷启动到输出稳定幅值只需要3.2ms,对于需要定时唤醒的低功耗场景非常友好;上升/下降沿最大25ns,输出高低电平分别是0.9Vdd以上、0.1Vdd以下,直接连普通MCU的GPIO/RTC脚不需要电平转换,省了外围分压电阻。
支持无铅回流焊,峰值260℃最多可以过3次回流,我打板的100片样品过了2次回流焊之后,频偏变化全部在±2ppm以内,远小于规格书要求的±5ppm偏差上限,不用怕量产过炉之后不良率高。编带是标准8mm载带,普通SMT贴片机喂料器不用改参数直接就能用,省了量产调机的麻烦。
特意对比了几款同价位的国产晶振,这款的可靠性测试项覆盖得非常全:
这款的参数基本能覆盖绝大多数32.768kHz时钟源的需求,我自己试下来这几个场景完全可以替代进口料:
这款的输出负载是15pF,设计的时候晶振到MCU的走线尽量控制在1cm以内,少打过孔,寄生电容最好控制在5pF以内,我第一次画板的时候走了1.5cm的走线还过了2个过孔,测出来频偏偏了3ppm,改短走线之后就回到±1ppm以内了。
最近有没有兄弟也在找工业级32.768kHz晶振替代方案的?评论区聊聊你们踩过的坑~
