最近在做工业级RS485网关的方案,要选14.7456MHz的时钟源,翻到华秋商城上架的这款星通时频SMD3225封装的有源晶振,把规格书拆给大伙捋捋,毕竟时钟选不对,后期串口丢包、通信飘了有的头疼,踩过坑的都懂。
| 14.7456MHz可以说是串口通信的“黄金频点”,分频得到9600、115200等标准波特率的时候不会有累计误差,比用16MHz/20MHz这类通用频点分频出来的稳定太多,对工业场景长时间通信的可靠性提升很明显。 这款星通的核心参数直接给大家列刚需项: | 参数项 | 数值 | 实际场景价值 |
| 封装 | SMD3225 | 现在主流小尺寸设计都能用,兼容大部分现有PCB封装 | |
| 供电 | 3.3V±10% | 适配现在通用的数字电路供电,不用额外做电平转换 | |
| 常温频差 | ±20ppm | 25℃室温下波特率误差可以忽略 | |
| 全温范围频差 | ±30ppm@-40~85℃ | 工业级温区,户外、车载、工业控制柜里用都没问题 | |
| 消耗电流 | ≤10mA | 低功耗要求的电池供电项目也能hold住 | |
| 输出 | CMOS 15pF负载 | 直接接MCU/FPGA的时钟输入脚,不用额外加匹配 |
另外几个细节参数也很实用:起振时间≤5ms,上电快不用等;占空比45~55%,上升沿≤5ns,高速串口也不会出识别错误。
都是之前踩过的坑,给大家划重点:
这款是标准4脚3225有源晶振引脚定义:
1脚:OE使能 / 2脚:GND / 3脚:时钟输出 / 4脚:VDD OE脚悬空默认高电平,时钟正常输出;接低电平才会关闭输出。
之前有个实习生Layout的时候把1脚直接连了GND,整板没有时钟输出,查了半天才发现,不用使能功能的话直接悬空就好,不用额外处理。
规格书里的测试电路是VDD脚接1uF+0.01uF的去耦电容,Layout的时候这俩电容尽量贴着晶振的4脚放,走线别超过2mm,不然电源纹波串进去容易出杂散谐波,严重的还会导致串口通信偶发丢包。
额定负载是15pF,输出到MCU时钟脚的走线尽量短,过孔少打,寄生电容控制在10pF以内,不然占空比会偏出45~55%的范围,上升沿变慢,后面的主控可能识别不稳定。
做工业、户外项目的最在意的就是可靠性,这款的测试参数确实比很多小厂的晶振扎实:
这款的完整料号是 S3D14.745600B20F30T,编码其实很好认:S3D对应3225封装有源晶振,B代表3.3V供电,20是常温20ppm精度,F30是全温30ppm工业级,最后T是卷带包装,一卷3000pcs,小批量打样直接去华秋买散样就可以,不用整卷拿。
你们做串口类项目的时候遇过什么时钟相关的坑?评论区聊聊~
