高速时钟分频刚需:安森美MC10EL/100EL32 ÷2分频器设计踩坑笔记
最近做10G光模块的多通道时钟同步链路,找了一圈高速低抖动分频器最终选了安森美这款EL32,翻了整整3遍 datasheet 加上实板调试踩了几个小坑,整理成实用笔记给需要的朋友参考,省得大家走弯路。
文件下载:MC10EL32-D.PDF
一、这货到底适合啥场景?
MC10EL/100EL32是安森美ECLinPS系列的集成÷2分频器,核心卖点就是快、稳、抖动低,差分输入输出的设计天生适配高速时钟链路,100系列还带温度补偿,高低温下参数漂移极小,我目前用在3GHz以下的时钟分频、频率合成、多通道相位同步场景都没问题,比用普通逻辑门搭的分频器性能好太多。
二、核心参数划重点(别光看典型值,极值才是设计底线)
直接把设计要用到的核心参数摘出来,不用再翻几十页datasheet: 参数项 指标值 设计提示
最高翻转频率 典型3GHz,最低2.2GHz@-40℃ 留20%余量的话,2.4GHz以下的时钟分频闭着眼用
传播延迟 典型510ps,最大640ps全温范围 延迟一致性很好,多片同步的时候相位误差可控
周期抖动 典型5ps左右,全温最高6.6ps 几乎不引入额外相噪,对相噪敏感的射频、高速采样场景非常友好
供电模式 PECL:4.2~5.7V正供电
NECL:-4.2~-5.7V负供电
不管是老设备的负ECL系统,还是新设计的正供电系统都能兼容,不用改电源架构
工作温宽 -40℃~+85℃ 工业级场景完全覆盖,不用怕户外或者工业机箱里的高温
ESD等级 HBM >1kV,Machine Model>100V 常规生产流片不用加特殊防静电措施,良率有保障
三、硬件设计必看避坑点(都是实板调试踩过的坑)
1. VBB引脚千万别乱用
这个内部生成的参考电压官方明确说了只能给这个器件自己用
  • 单端输入的时候,把不用的差分输入端接VBB当参考就行
  • AC耦合输入的时候用它做偏置,一定要就近并0.01uF电容到VCC
  • 拉电流/灌电流绝对不能超过0.5mA,之前同事图省事儿把VBB拉去给隔壁差分Buffer当参考,直接温漂超标,返工花了一周。不用这个引脚的时候直接悬空就行,别乱接。
2. 输入引脚省电阻小技巧
CLK和复位引脚内部自带下拉电阻,悬空默认是低电平,不用额外加下拉电阻省BOM和PCB空间,不过如果输入引线长度超过2cm的话,还是建议就近加50Ω端接避免信号反射。
3. 复位逻辑别忘做
复位是异步上升沿触发,上电的时候内部触发器的状态是随机的,如果你的系统里用了多片EL32做同步,一定要做统一的上电复位逻辑,不然多个分频器输出的相位差会随机,我之前调试多通道同步的时候就卡了半天这个问题,血的教训。
4. 输出端接别偷懒
ECL输出默认必须接50Ω电阻到VCC-2V,别直接悬空或者接高阻,输出电平会完全不对,端接电阻尽量靠近输出引脚放,减少传输线效应导致的信号劣化,官方有专门的ECL端接应用笔记AND8020/D,不确定的直接搜来抄作业就行。
5. 散热留余量
SOIC-8封装的无风环境热阻是190℃/W,典型工作电流25mA,5V供电下功耗才0.125W,一般场景不用额外散热,但如果是密闭机箱满负载工作,还是要留够散热余量,避免高温下参数漂移。
四、选型采购小提示
全系列都是SOIC-8 NB封装,尾缀看清楚别买错:
  • 打样小批量选MC10EL32DG/MC100EL32DG:管装,98颗/管,不用买整盘
  • 量产选MC10EL32DR2G/MC100EL32DR2G:卷带装,2500颗/盘,适合SMT贴片机生产
另外10和100系列的差价很小,宽温场景直接选100系列就行,带温度补偿,高低温下参数稳定性好很多。
最后唠两句
这款分频器我用下来最大的感受就是性能稳、外围简单,几乎不用额外的调试,官方配套的应用笔记也很全,比如ECL时钟分布、PECL设计指南、LVDS和ECL互操作这些,直接去安森美官网搜对应的AN编号就能下载。
有没有用过这款器件的朋友?欢迎在评论区聊聊你遇到的坑,或者有更好的替代方案也可以一起交流~
  • 相关推荐
  • 热点推荐
