选型笔记:星通时频5V 12.288MHz有源晶振S5D12.288000A20F30T参数拆解&踩坑提醒
最近在做工业音频采集板的方案,需要找一颗5V供电、工业级温宽的12.288MHz有源晶振,刚好拿到深圳星通时频(SCTF)这款SMD5032封装的料号规格书,给大家拆解下参数,也顺便提几个我之前踩过的晶振选型坑。
文件下载:S5D12.288000A20F30T.pdf
一、基础信息速览
先给懒得翻完整规格书的朋友划个基础信息: 参数
料号 S5D12.288000A20F30T
封装 SMD5032(5.0*3.2mm)
标称频率 12.288MHz
供电电压 5.0V ±10%
输出类型 CMOS
温宽 工业级-40℃~85℃
频差 常温±20ppm,全温域±30ppm
12.288MHz这个频点不用多说,音频领域的黄金频点:刚好是48KHz采样率的256倍,不管是做ADC/DAC时钟、还是I2S/TDM总线的同步时钟都非常好用,这款还支持5V供电,对于一些老平台升级、或者工业设备里统一5V电源域的场景非常友好,不用额外搭3.3V的LDO给晶振供电。
二、核心参数&设计注意点
1. 电气参数里几个要注意的点
  • 输出负载15pF:画原理图的时候输出端不用额外加匹配电容,PCB走线电容+探头电容控制在15pF以内就行,我之前踩过坑:额外加了20pF的负载电容,直接导致输出占空比飘到40%以下,后端FPGA识别不到时钟。
  • 消耗电流最大10mA:5V供电下功耗才50mW,对低功耗场景也友好,而且支持OE使能脚关断,关断后电流几乎可以忽略。
  • 上升/下降沿最大5ns:12.288MHz的时钟沿足够陡,不会有边沿缓慢导致的采样误判,也不用额外加施密特触发器整形。
  • 老化率第一年±3ppm:工业级的标准,用个五六年总频差也不会超过20ppm,对时钟精度要求高的场景也够用。
2. 引脚定义&PCB设计提醒
这款是4脚SMD封装,仰视图引脚定义给大家列出来,画PCB的时候别搞反: 引脚号 功能 设计提示
1 OE使能 悬空或者接VDD(≥0.7VDD)时晶振工作,接GND(≤0.3VDD)时关断输出,不用使能功能的话直接接VDD就行,别悬空留着容易受干扰偶尔关断
2 GND 就近接地层,最好打个过孔直接连主地
3 时钟输出 走线尽量短,远离高频信号、电源走线,避免串扰
4 VDD 靠近引脚加1个0.1uF的去耦电容,规格书里的测试电路也是这么接的,别省这个电容,不然电源纹波会直接串到时钟输出里
另外官方给的推荐焊盘尺寸是2.54*1.8mm,焊盘间距2.0mm,直接按这个画就行,不用自己调整。
三、焊接&可靠性避坑
1. 回流焊参数别超
这款支持有铅/无铅回流焊,参数给大家划重点:
  • 无铅工艺峰值温度最高235℃,峰值停留时间最长30秒
  • 有铅工艺峰值温度最高260℃,峰值停留时间最长20秒
  • 最多过3次回流焊,返修的时候尽量别反复烤,我之前有批板子返修过了4次炉,有20%的晶振频偏超过了50ppm,直接报废。
  • 过炉后常温放1~2小时再测试频率,刚拿出来测的频偏不准。
2. 可靠性参数够打工业场景
官方给的可靠性测试我看了下,基本上工业级场景全覆盖:
  • 1米跌落3次、XYZ三方向各2小时振动、温变循环10次,频偏都不会超过±5ppm
  • 40℃95%湿热96小时、-40℃低温存储96小时、100℃高温存储96小时都没问题
  • 盐雾24小时无腐蚀,户外工业设备、网关用也放心
四、选型总结
这款晶振我觉得适合这几类场景选:
  1. 音频采集/播放设备,需要12.288MHz时钟源的
  2. 工业设备、户外网关,需要工业级温宽、5V供电的
  3. 对成本敏感的消费类/工业类项目,星通时频是国内做晶振的老厂了,供货和质量都比杂牌子稳定,价格也比进口品牌低不少。
最后提醒下大家选晶振的时候别光看频点和封装,一定要确认供电电压、温宽、频差这几个核心参数,之前我图便宜买了商业级的晶振,冬天放低温箱里测试直接停振,坑惨了。
