最近做一个3.2GHz的高速时钟分配板,选了安森美这颗LVEP16差分接收器/驱动,调了一周把坑踩得差不多了,整理点干货给有需要的兄弟参考。
文件下载:MC10LVEP16-D.PDF
之前用过老款的EL16缓冲,延迟大、只能跑3V以上供电,现在新板子要2.5V供电还要支持4G以内的信号,翻了一圈选了这颗:
| 直接把datasheet里不用啃的干货拎出来: | 参数项 | 指标 | 备注 |
| 最大工作频率 | 典型4GHz | 实测3.2G时钟下眼图张开度能到70%以上 | |
| 传播延迟 | 典型240ps@25℃ | 同级别器件里算非常低的,多颗同步的话偏差很小 | |
| 随机抖动 | 0.147ps RMS@1GHz | 对时钟系统的抖动贡献几乎可以忽略 | |
| 输出上升/下降沿 | 130ps典型(20%~80%) | 不用额外加整形电路 |
这颗片内带了参考电压输出VBB,很多新手容易搞错:
| 模式 | 供电范围 | 适用场景 |
| PECL | VCC=2.375~3.8V,VEE=0V | 主流正电源系统,大部分场景用这个就行 |
| NECL | VCC=0V,VEE=-2.375~-3.8V | 通信设备负电源系统用得比较多 |
我第一次调的时候犯了低级错误,忘了ECL输出必须端接:50Ω电阻接VCC-2V,或者用专用的ECL端接芯片,不接的话信号反射严重,我当时测出来的上升沿直接变2ns,眼图全糊。不会接的直接看datasheet里的典型终止电路,或者去翻安森美的应用笔记AND8020/D,讲得非常细。
| SOIC-8封装的MC100LVEP16已经停产了,新设计千万别选,现在在售的只有这几个型号: | 型号 | 封装 | 供货形式 |
| MC10LVEP16DTR2G | TSSOP-8 | 2500只/卷 | |
| MC100LVEP16DTG | TSSOP-8 | 100只/管(适合小批量试产) | |
| MC100LVEP16DTR2G | TSSOP-8 | 2500只/卷 | |
| MC100LVEP16MNR4G | DFN8 | 1000只/卷(对面积有要求的选这个,热阻更低) |
另外DFN封装的裸露散热垫,要么接最负的电源(PECL模式接GND,NECL接VEE),要么悬空,不要乱接其他电平。
有没有兄弟用这颗料做过更高速的设计?或者踩过其他我没提到的坑?评论区聊聊~
