物料实测|星通时频15MHz 7050有源晶振(S7D15.000000B20F30T)参数拆解,工业场景放心用
最近在做工业网关的时钟方案选型,翻到华秋商城上架的星通时频这款3.3V 15MHz有源晶振,把规格书扒了一遍,参数基本覆盖了-40~85℃全温域需求,整理下关键信息给各位同行做参考,省得你们再翻几十页规格书。
文件下载:S7D15.000000B20F30T.pdf
基础信息速览
先给懒得看长文的朋友上核心信息:
- 型号:S7D15.000000B20F30T
- 封装:SMD7050(7*5mm,体积不算特别小,但工业级产品稳定性优先)
- 供电:3.3V ±10%,常规工业设备供电都能兼容
- 标称频率:15.000000MHz
- 输出:CMOS电平,直接连MCU外部时钟引脚不用额外做电平转换
- 供货方:深圳市星通时频,做晶振的老厂了,品质相对靠谱
核心电气参数,都是设计要用到的硬指标
挑设计阶段会反复核对的参数列,没用的冗余信息直接去掉:
- 频差指标:常温25℃下±20ppm,全温域-40~85℃下总频差±30ppm,做普通工业通讯、数据采集设备完全够,要做高精度同步的话可以选更高精度档,不过这个价位这个参数已经很良心了。
- 功耗:最大10mA,对于有源晶振来说功耗不算高,电池供电的低功耗场景也能用。
- 输出特性:负载15pF,占空比45~55%,上升/下降沿最大5ns,高电平最小0.9Vdd,低电平最大0.1Vdd,信号质量够好,后端接数字电路不用额外调理。
- 起振时间:最大5ms,上电就能很快出时钟,不用等太久,对于需要快速启动的设备很友好。
- 使能引脚:OE脚(PIN1)高电平≥70%Vdd或者悬空就输出时钟,拉低到≤30%Vdd就关输出,做低功耗的话可以直接用MCU GPIO控这个脚,不用切电源,延迟最大150us,响应很快。
- 年老化率:±3ppm/年@25℃,长期用也不用担心频飘超差。
管脚定义&Layout注意点
7050封装4个脚,仰视图看从1到4依次是:
- ENABLE(使能脚,刚才说过了)
- GND(接地,这个脚多打几个过孔到主地,降低噪声)
- OUTPUT(时钟输出,走线尽量短,走50Ω阻抗匹配,旁边不要走高频信号线,避免干扰)
- VDD(电源脚,建议就近接一个0.1uF陶瓷去耦电容,滤掉电源纹波)
⚠️ 踩坑提醒:别把PIN1接地,不然直接不工作,之前有实习生焊反脚位查了半天问题,血泪教训。
回流焊参数,打样的时候直接给SMT厂
| 这款支持无铅焊接,我把参数整理好了直接抄就行,不用再翻规格书找: |
工序 |
参数 |
| 预热区 |
150~200℃,维持60~120s |
| 升温速率 |
≤3℃/s |
| 液相区(217℃以上) |
维持60~150s |
| 峰值温度 |
最高260℃,255~260℃区间维持≤30s |
| 降温速率 |
≤6℃/s |
| 总时长(室温到峰值) |
≤8分钟 |
| 回流次数 |
最多3次 |
小提示:回流之后放1~2小时再测频差,不然刚拿出来温度高数值不准,测了也是白测。
可靠性数据,工业级稳得一批
星通给的可靠性测试数据我看了,基本都是工业级标准,列几个大家关心的:
- 1米自由跌落3次到3cm厚木板,频差变化≤±5ppm,掉地上捡起来还能用(当然不建议你们故意试)
- -40~85℃温度冲击10次(各维持30分钟),频差变化≤±5ppm
- 85℃高温加电老化96小时,频差变化≤±5ppm
- 5%浓度盐雾24小时无腐蚀,户外用也没问题
- 氦检气密性≤3*10^-9Pa.m3/s,防水防尘够格
总结
这款晶振适合做工业网关、PLC、数据采集终端、户外传感器这类对可靠性要求高的设备,价格也不贵,华秋直接就能拍,现货还挺足。大家最近如果在找同参数的晶振可以试试,有谁用过的也可以在评论区说下实际用下来的效果咋样~
