硬件选型笔记:星通时频S7D系列19.6608MHz有源晶振参数拆解与设计避坑
最近做工业数据采集网关的项目,刚好需要找一款19.6608MHz的工业级有源晶振给以太网PHY和音频CODEC做时钟参考,拿到了星通时频这款送样的规格书,整理了下核心参数和设计注意点,给有同款需求的同行做个参考。
文件下载:S7D19.660800B20F30T.pdf
一、基础信息速览
这款晶振的完整物料号是S7D19.660800B20F30T,属于SMD7050封装的有源CMOS输出晶振,3.3V供电,定位工业级应用,RoHS合规。
19.6608MHz这个频点本身就属于通信、工业控制领域的常用频点,适配E1/T1链路、音频采样率同步、低速以太网时钟等场景,通用性很高。
二、核心电气参数拆解(设计必看)
1. 频率精度参数
| 参数项 |
指标 |
适用场景参考 |
| 常温频差(25℃) |
±20ppm |
普通消费级、工业室内场景完全满足 |
| 全温范围频差(-40~85℃) |
±30ppm |
户外工业设备、宽温环境使用也不会超出时钟容忍范围 |
| 年老化率 |
±3ppm/年 |
产品生命周期5年以内的话,总频偏不会超过35ppm,大部分通信协议都能兼容 |
我之前踩过类似的坑:贪便宜选了商业级晶振放户外网关里,冬天零下20度的时候频偏直接到60ppm,以太网直接断连,这款的宽温频差参数对于大部分工业场景来说余量很足。
2. 供电与IO特性
- 供电范围:3.3V±10%,最大工作电流10mA,功耗控制得不错,低功耗场景也能用
- 输出负载:15pF,高低电平分别是0.9Vdd以上、0.1Vdd以下,兼容常规3.3V MCU/PHY的IO电平
- 上升/下降沿最大5ns,占空比45%~55%,没有过冲欠压的问题,不用额外做信号调理
- 起振时间最大5ms,做上电时序设计的时候记得给后端器件留够等待时间,不要一上电就去读时钟配置。
3. OE使能脚注意事项
很多人容易忽略这个引脚的逻辑:
- 接70%Vdd以上或者悬空,晶振正常输出
- 接30%Vdd以下,输出关闭
- 使能延迟最大150us
做低功耗设计需要开关时钟的话,这个延迟时间要算进去;如果不需要用使能功能,个人建议直接接VDD,不要悬空,工业强干扰环境下避免误触发关断时钟。
三、焊接与结构设计注意点
1. 引脚定义别画错
7050封装4个引脚定义:
1脚:OE使能
2脚:GND
3脚:时钟输出
4脚:VDD
画PCB封装的时候一定要对照着来,我之前有个实习生把输出脚和电源脚画反了,打样回来全废,损失几千块。
2. 回流焊参数卡死
无铅焊接的话核心参数要注意:
- 预热阶段150~200℃保持60~120s,升温速率不要超过3℃/s
- 峰值温度最高260℃,保持时间不要超过30s
- 降温速率不要超过6℃/s,最多过3次炉
之前遇到过晶振过炉之后频偏直接超标的情况,查下来就是炉温曲线没调好,预热时间不够,晶振内部应力没释放导致的,这个参数一定不要乱改。
四、可靠性参数:工业级够不够打?
我特意看了下可靠性测试项,基本上能覆盖大部分工业场景的要求:
- 1米跌落、温冲循环、96小时湿热/高低温测试后,频偏都不超过±5ppm
- 24小时盐雾测试无腐蚀,沿海户外设备也能用
- 气密性达到3×10^-9 Pa·m³/s,防尘防水等级够用
唯一要注意的是如果是车载前装、军工这类要求更高的场景,可能需要选更高等级的型号,普通工业、民用场景这款完全够用。
五、最后给几个设计小建议
- PCB布局的时候晶振下方不要走信号线,尽量铺完整的地平面做隔离,减少外部干扰串进去导致时钟抖动变大
- VDD引脚靠近晶振放一个100nF的0402陶瓷去耦电容就行,不用加太大的电解电容,反而会影响电源响应速度
- 时钟输出走线尽量短,不要过孔,如果走长线的话尽量控制50欧姆阻抗,减少信号反射
- 不用的OE引脚建议接3.3V,不要悬空,稳定性更高
你们选晶振的时候有没有遇到过什么奇葩坑?欢迎评论区聊聊~
